Внезапно понадобился генератор. Отопительная система не работает без насоса (вило - 86 ватт). Прочитал про бесперебойники и как-то не лежит душа к ним. Выбрал Yamaha ET 650 , 12 000 руб. двухтактный ,легкий ,надежный производитель. Должно хватить насос+телевизор. Но смущает то,что он позиционируется как туристический.Поэтому несколько вопросов:
1.Все ли у него в порядке с нолем и фазой. Будет мой насос крутить правильно,а то он и так греется не по-детски?
2.Можно ли при случае компьютер подключить?
3.2-х тактный,сильно шумит?
4.Примерный ресурс.
Ну и может есть какие-то благородные производители именно в этой области. Но Хонда безумно дорогая.
mihey726 написал :
с нулём и фазой даже у профи не всегда всё в порядке там бывает почти нет нулевого потенциала и надо ставить развязывающий трансформатр
а как представляете себе образование "ноля" и "фазы" у автономного генератора ?
вобще то невозможно определить где в розетке у генератора не связанного ни какими другими частями конструкции с землей фаза а где ноль. по определению - какая клемма розетки будет заземлена - та и будет нулем. если же просто заземлить корпус генератора то в общем виде должны полуится 2 "фазы" правда напряжением 127в. в любом случае без заземления какой либо части генератора разговор ноль-фаза безпредметен.
ну я может просто не так выразился
я понимаю что если заземлить одну из клемм разетки пожет получится непойми что поэтому я много раз видел что генераторы подрубались к стационарным потребителям ерез развязывающий тран-р который в свою очередь землился одним из выводов
к сожалению, на природном газе ДВС заставить работать сложно. Нужны специальные разработки. Природный газ имеет низкое октановое число.
Соединив корпус генератора с землей, две фазы не получим. Нужен специальный генератор. две обмотки с общей точкой. У корпуса нет гальванической связи с обмотками. И не должно быть.
забыл скзать. Как не очень надежный (что нужно проверять), в новосибе продаются 2тактники по цене 3000р. 650ВА. ил 750? не помню. Сам задумываюсь взять такой?
mihey726 написал :
классное решение - для 10квт герератора это лишние 40 кг например - а всего лишь нужно разобратся во внутренней схеме геренатора и либо заземлить одну из клемм вместе с шасси генератора , или не разбиратся и корпус с шасси изолировать от земли и пользователя и точно так же заземлить любую клемму выхода.
ЗИЛЬБЕР написал :
компьютер - легко , там(БП компютера) все равно выпримитель стоит ему на форму тока - пофиг.
а вобще для начала подсчитайте сколько примерно в год вам понадобится для работы, если до 100 часов в год имхо можно брать подешевле - сдохнет не жалко и новый купить причем при вашей мощности основного потребителя я бы к бесперебойникам получше присмотрелся - более выгодно по затратам выйдет и возни меньше и автоматика включения резерва проще реализуется.
johnlc написал :
Присоветуйте - вот такой -то, стоит столько и будет работать столько- то.
ЗИЛЬБЕР написал :
Гугл выдает или на березовых чурках,или газокомпрессорные станции мегаватные.
А так когда пишут "Гугл тебе в помощь" то можно и ключевое слово дать.
Первая же ссылка в Гугле:
"... ТщательнЕе надо братцы, тщательнЕе ..." (с) М.Жванецкий.
Чет тут не так. Это проблема заставить правильно работать на природном газе. Нужно вновь изучить аспекты. возможно придумали что то .Но это революция была б.
смотрю сетку, полно всяких ссылок для использования метана в ДВС. Когда то ранее изучал проблему работы двигателей на метане. Как помню, невозможность практической реализации такого, была очень низкая степень сжатия, соответственно КПД.
Не понимаю ниче...
Кто в курсах, проясните?
Смысла брать Ямаху нет абсолютно никакого, тот же сомый Китай, а цена в 3-4 раза выше чем у Кратонов, Элеконов и прочих Матриксов!!! Ресурс у всел подобных агрегатов не более 500-700 часов наработки. Для насоса отопления и 2-3 лампочек по 100Ватт подойдет любой. А лучше взять нормальный агрегатик типа АБП 1.5-230 ВР - примерно за 17т.р. или АБП 2.2-230 ВХ за 20т.р
