#897875
Вот в чем проблема!
Щит собирали на фирме под заказ.
Пришло время подключаться:
Из щита на площадке заведены в квартиру фаза и ноль (Кабель NYM 3x4), Провод желто-зеленого цвета никуда в щите на площадке не подключен. Просто висит заизолированный. Вдруг когда земля появится (дом старый-хрущовка)
На входе автомат ABB 25А и УЗО ABB F202AC 25A I=0,3A а за ними автоматы на розетки в каждой комнате и свет. На ванну стоит отдельное УЗО.(но речь не о нем- его пока не подключали)
Фото прилагается
Подключил к автомату QF7 (см фото) 16 А одну розетку. (Вводной автомат--> УЗО --> автомат для розетки--> розетка )
Включаю болгарку Makita 710W 3.2A и выбивает УЗО.
Из этой же розетки - Перфоратор работает, лампочки горят, а вот дрель, если сверло застревает - то тоже вырубает УЗО??!!
От автомата до розетки лежит провод NYM 3x2.5, проводка новая.
ВСе подключено по цветам - коричневый - фаза, ноль - синий, ж/з - PE.
Может дело в том что двухпроводка переводится в трех? До розетки -то идет три провода, а из щита на площадке - два. А в квартирном щитке шина ноль N соединена с шиной РЕ???
Или дело в УЗО??
Кто подскажет, что сделать?
Почему ПУЭ и хелп форума не читаем?
FOI написал :
Если PE проводники подключены к PE контактам розеток, то это равнозначно перемычке N-PE в розетке, то есть грубейшее и опаснейшее нарушение всех норм. Разьединить немедленно!!!
Шина N смонтирована на входе или на вЫходе узо?
FOI написал :
Фото прилагается
Схема была бы полезнее...
Второе УЗО на фотографии зачем то подключено последовательно первому...
Да и два 25А автомата в нижнем ряду нафик не нужны, селективность вы с ними всё равно не получите, а те же 25А можно было снять над С16.
Схемку постараюсь выложить.
Так значит надо разъединить в квартирном щитке шины PE и N? Я правильно понял? Или не подключать провод PE в розетках?
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101
2FOI См., особенно пост № 71.
Надо обязательно разъединить нулевой и заземляющий контакты в розетках и в квартирном щитке. Заземляющий провод можно накинуть на трубу холодной воды ( если стальная ). А лучше сделать заземляющий контур закопать рядом с домом и на него завести провод. УЗО на входе в щиток лучше бы заменить на 0,1А, а то замучает ложными срабатываниями. Оно нужно для профилактики пожара, а не для защиты от поражения током.
Дядя Сёма° написал :
Ну воот, а говорите
Разум когда-нибудь победит...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
To Arr
Вот выкладываю схему.
получается, что шина РЕ сделана по входу УЗО:
Значит,говорите разъединить РЕ и N в щитке.... Сейчас поеду попробую.
FOI написал :
До УЗО и это верно.
Сделайте так себе, только потом, когда коснётесь корпуса электроприбора и трубы отопления, опишите здесь свои ощущения (если живы останетесь)!
Ещё один ТТ-шник
FOI написал :
Какой идиот ЭТО напроектировал для многоквартирного дома?
Обозначение PEN и шину раздела на вводе видите? Читаем ПУЭ:
ПУЭ 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
ПУЭ 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
FOI написал :
В вашем случае шина PE ставится "на будущее" и НЕ должна соединяться с PEN (который на самом деле N).
Обратите внимание: на схеме ДВЕ разные шины нейтрали: N1 и N2 и это правильно.
Kamikaze написал :
См.Help по заземлению и безопасности!, особенно пост № 71.
ИМХО эта тема - яркий пример того, что формулировку хелпа
"4.3 Подключить третью жилу в щитке (к нулю стояка или нулю до УЗО), но не подключать к розеткам"
нам нужно сформулировать как-то иначе и дополнить хелп схемами и фотографиями.
А УЗО-то почему выбивает?
Arr написал :
Вряд ли тот, кто малевал эту схему, читал, и уж тем более руководствовался Хэлпом Но на всякий случай подчеркнул "не подключать к розеткам". На большее сил нет
Arr написал :
  • Проектировщик- в соответствии с нормативными документами
Arr написал :
  • видим- все правильно
Arr написал :
  • там именно PEN и это полностью соответствует действующим нормативам
Arr написал :
  • это пример того, что проектировщики на "хэлпы" не смотрят- это для них не нормативный документ...
Kamikaze написал :
  • Разумеется- и правильно сделал...
  • а вот что касается ЭТОГО:
FOI написал :
  • то это уже вопрос не к проектировщику, а к составителю техзадания-заказа на щиток и к квалифицированному специалисту, этот проект "воплощавшего":
FOI написал :
Valeryko написал :
Читайте 12 пост: PEN в ОДНОфазной цепи - нарушение ПУЭ 1.7.132.
Arr написал :
  • граница ответственности квартиросъемщика QA1-QF1 - отходящие клеммы - и их ТРИ: РЕ - защитное заземление, N- нейтраль (т.н. рабочий ноль)и фаза -А
  • что до- не его компетенция....и никакого отношения к щитку и квартире:
Arr написал :
  • не имеют...
  • нечего лезть в чужое электрохозяйство...
2Valeryko На этой схеме нет никаких линий, указывающих на то, что шина раздела находится в этажном щите.
Arr написал :
По факту (см. фото) шина раздела находится в ЩК, причем, в качестве шины раздела используется шина N - еще одно нарушение.
Valeryko написал :
Чушь. QA1 и QF1 находятся в ЩК (см. фото).
Сегодня проводил экспиремент:
Снял перемычку между PE и N - включаю болгарку и....УРА УЗО держит не вырубает.
НО!
Подключаю перемычку обратно, включаю болгарку и... ???!!! УЗО НЕ выбивает!
Подключал одновременно две болгарки, дрель и свет - УЗО не выбивает (Перемычка между PE и N есть!)
Вчем же дело???? Почему теперь не выбивает?
И все же - вы говорите, что пермычку надо снимать?
Arr написал :
  • какое отношение имеет квартиросъемщик к шине раздела вообще- если к его границе ответственности подходит ТРИ (3) провода?
Kamikaze написал :
  • угу... а еще и электросчетчик "забыли", QF1 в щитке на фото подключен вообще непонятно как...
Valeryko написал :
Беспочвенно.
Valeryko написал :
Напоминаю. Счетчик - в ЩЭ.
Valeryko написал :
Объясняю. Вводная фаза - на верхнюю клемму. С нижней клемму - перемычка на вход УЗО.
FOI написал :
Лучше защитный проводник в розетках не подключать. Но на УЗО при исправной проводке и электроприборах это не должно было бы влиять. Судя по тому, как (по первому описанию) УЗО вырубалось при заедании сверла, напрашивается вопрос об исправности самого УЗО.
Всем большое спасибо за обсуждение и понимание.
УЗО пока работает, но впереди подключение теплых полов и стиралки.
Если что, напишу что и как!
Добрый вечер. Вопрс к специалистам! При подключении электроплиты, точнее при подсоединении провода заземления к соответствующему контакту на плите выбивает УЗО. Какая может быть причина? К плите подходит 3-х жильный кабель (Фаза, Ноль, Земля). Соединяю согласно схеме указанной на плите. Подскажите причину выбивания УЗО и что надо сделать?
Значит, в щите неправильно подключено. Выкладывайте фото щиточка. Посмотрите, куда присоединены провода плиты в щите. Ноль ДОЛЖЕН проходить через УЗО! и НЕ ДОЛЖЕН соприкасаться с корпусом щита после УЗО.
Может быть плита неисправна. Такое я встречал на работе - на однофазной советской электроплите нуль и земля были соединены.
Маугли7111 написал :
Вот этот вариант надо будет проверить, правда не хочется разбирать всю плиту, чтобы найти соединение Ноля с Землей. Всем спасибо, проверю, отпишусь.
PG23 написал :
А тестер или лампа+батарейка для чего сделаны? Наверное, чтобы облегчить жизнь!
dinamit007 написал :
Это само собой разумеется, но в случае, если тестер на клеммнике покажет, что Ноль "сидит" на корпусе, всеравно придется искать в каком месте он соединен.
