#898140
хочу соединить два компьютера.
Есть кусок сетевого кабеля.
но нету на нем концов которые в компьютер вставляются.(такие как евровход телефона только больше).
Их можно купить где-нить?
чтобы одеть их на провод(там же вроже несколько проводов маленьких должны все ровно войти) специального оборудования не надо?
в любом компьютерном магазине - две вилки rj45, два колпачка и клещи для обжима витой пары.
проще купить готовый патч-корд нужной длины
т.е. две вилки
там 4 проводка в накончник идут.
зачем они нужны? Их вроде нету у меня. провод входит в накончник входит без колпачков.
А без специальных клещей не справиться?
"купить готовый патч-корд" это новый сетевой кабель Вы имеете ввиду?
P.s. просто дело в том. что у меня инет подключен через сетевой кабель который метров на 5 больше чем мне нужен. Мешается только. И тут купили второй компьютер и решили соединить их сетью. провод посмотрел в магазине стоит рублей 300-400 за два метра, а нужно по боле. Вот я и хочу излишек отрезать и использовать его с пользой. Только не знаю как мне одет наконечники.
В разъем RJ45 идут 8 проводов.
Есть 2 равнозначные схемы подключения - см рисунок.
Обжать можно без клещей - распределить провода, ровно отрезать ножницами, вставить и вдавить контакты плоской отверткой.
Sasin написал :
Вы не спутали? Может это уже оконцованный разъёмами и многожильный (гибкий)?
evgenygrig написал :
2 компа соединяют по 2-му варианту.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 21412
Sasin написал :
Цены в магазинах Вашего города, мне не известны...
:0:64:1038:0:1:30:r:1:1&oper=67921::::" title="" class="external-link" data-text=":0:64:1038:0:1:30:r:1:1&oper=67921:1: title=:1::1: class=:1:external-link:1: data-text=:1:http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:0:64:1038:0:1:30:r:1:1&oper=67921:1: >::::" >
Sasin написал :
это где вы такой нашли? не надо за 400 100 рублей красная цена за 2 метра. 5 метров - рублей 150-200, с нормальными литыми разъёмами.
не поленился посмотреть - у нас в одном из самых дорогих магазинов - 190 рупий
за 300 рублей - уже 20
а провод без колпачка имеет больше шансов переломиться в месте соединения. готовые шнуры в этом плане как раз гораздо лучше.
2filippov Это правдоподобно.
я и имел ввиду, что 2 метра уже готового обжатого сетевого кабеля стоят 300-400р. Сам удивился. Живу в Москве в Ion(центр цифровной техники) 450р за 2 метра, Техносила 219 рублей за 2 метра.
По второму варианту значит T568B как там внизу написано.
дастал сетевой провод из компа. через прозраный пластиковый выход видно как там подходят провода и их цвет.
там как на картинки.
всего 4 провода.
белый, розовый, белый, пустой, пустой, зеленый, пустой, пустой.
дык вам, похоже, вместо пятой категории телефонную лапшу обжали, для экономии видимо
Sasin написал :
Живу в Москве
Зайдите в Ф-центр...
Sasin написал :
Кабель соединяющий два компа напрямую особый, он отличается от стандартного кабеля который соединяет компы по схеме через хаб устройство. Он отличается тем что оба конектора на концах соеденены однообразно.
leonard написал :
Говорите прямопротивоположное.
filippov написал :
Таких нужно найти и наказать.
Все нашел и справился.
Все спасибо
Sasin написал :
Наказал? Справился?
Да смешно))))))
А если по поводу провода.
Соединение только 4 проводами из 8 чем это черевато?
скорость передачи меньше будет?
Sasin написал :
Гигабит работать не будет. 100 Мбит/сек будет работать на полной скорости, если, конечно, кабель номальный 5 категории и сделано без косяков.
