#898296
Какая из этих машин по вашему мнению больше подойдет для домашних работ. В данный момент никаких особых работ не предвидится.Прошу конструктив только по этим двум моделям. С точки зрения удобства работы и долговечности аккумуляторов.ТТХ знаю.Крутящий момент литиумного послабей,но он и по-легче.Хотелось бы услышать мнение пользователей.
С ув.Леонид.
leoruzin написал :
Список предполагаемых работ?
leoruzin написал :
Для шуруповертных работ более чем достаточно GSR10.8V-li (удобнее ничего нет), а для сверления логичнее купить сетевую дрель.
in my humble opinion
РекламаСветодиодная светотехника IEK
Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов!
Подробнее
Kvost написал :
Есть у меня этот шурик. Дрели две Метабо И Миллуоки ТЕС 201.Считайте выбираю подарок .Вопрос только по этим двум моделям.Использоваться будет только дома.
С ув.Леонид
leoruzin написал :
Купите литиевый.
Kvost написал :
Купите литиевый.
Спасибо.Тоже склоняюсь к этому варианту.Сейчас побродил по нету,поискал описания.Как.то не верится,что литиумный может на одном аккумуляторе завернуть больше 200 шурупов.Интересно ,а сколько сделает GSR 14,4 VE 2 на одном акку.Момент у него 70,против 50 у лития.Как думаете?
Ну и тяжелее он почти на кило.
leoruzin написал :
Интерес к покупке, похоже, не практический , а академический.
leoruzin написал :
Запросто. Рабочий ток и, соответственно, мощность мотора ниже. Вот и все.
leoruzin написал :
В любом случае намного меньше. Например, Атлас Копко локтор на мелком крепеже высаживает акк раза в три-четыре быстрее, чем АЕГ бест 12х. Поэтому мощный шурик оправдан только для тяжелых работ, которые невозможно выполнить легким шуриком.
leoruzin написал :
Думаю, что обе цифры изрядно завышены. Но в любом случае мощности будет достаточно для подавляющего большинства задач.
C4.Интерес к покупке, похоже, не практический , а академический
Вы не правы.Оба лежат дома.Выбрать нужно один.Вопрос, какой?
Kvost, спасибо за помощь .Решение принято.Остается литиумный.
С ув.Леонид.
2leoruzin а что за пузырек красный в комплекте у GSR 14,4 VE 2??
интерестно стало)))
leoruzin написал :
Даже так? Один себе хотите оставить или что?
ломастер написал :
Это комплект бит с битодержателем.
2.Kvost. Абсолютно точно.Есть GSR 10,8 LI, GSR12-2 и хочется какой-то помощней.Вот и стоял перед выбором.С вашей помощью выбрал.
С ув.Леонид
Для дома лучше литий. Во всех смыслах.
Но если учесть вот это:
leoruzin написал :
стоит выбрать помощней. Кроме того, есть вероятность совместимости АКБ с GSR12-2. Во всяком случае, ЗУ точно взаимозаменяемы.
n-p-n написал :
ЗУ меня меньше всего беспокоит.У меня где-то в подвале от старого шуруповерта Зу валяется.
Так как работа очень не часто, основной вопрос,какой из аккумуляторов при прочих равных условиях проживет дольше. По развесовке литиумный у меня в руке лежит лучше,похож на 12-2 к которому привык. Ну а дома мне за все время еще ни разу не пришлось даже 6х100 крутить и врядли придется.Вот из этого и совета Kvosta и исхожу.
Кстати,еще вопрос.Поставил литиевые аккум.на подзарядку,т.к. в инструкции стоит ,что идут они не с полным зарядом.Первый подзарядился как обычно,а когда поставил второй,на зу включился вентилятор.Почему,кто знает?
leoruzin написал :
Почему,кто знает?
Наверно ЗУ здорово греется. Т.с. сработала защита от перегрева.
2 leoruzin зато GSR12-2 и GSR14.4V-Li имеют близкие параметры. Вес одинаков, крутящий момент отличается, но не слишком сильно. Получаются 2 «одинаковых» инструмента. А 14.4VE-2 «расширил бы ассортимент»
Но для дома - Литий, конечно, лучше. Я бы ещё и от GSR12-2 тогда избавился.
Kvost написал :
В инструкции так и написано.Я и спросил поэтому.Ставил их один за другим.Видимо на первом зу поднагрелась ,поэтому на втором и включилась.
То n-p-n ,я так понимаю лучше оставить и тот и другой. По паспорту крутящий момент литиевого на порядок больше,чем 12-2. 50 против 27.Примерно также ,как 14,4 VE-2 против литиевого. 70 против 50. Паспортные данные.Так что литиевый получается прмежеточный вариант.Но в принципе можно конечно оставить оба,только ставить некуда.И так от жены достается.
leoruzin написал :
Я так и понял, что себе. Только зачем их два.
Kvost написал :
Так и я о том. Поэтому в самом начале и спросил мнение форумчан. Оставить то можно,но зачем.
Я изначально для себя определял-один оставляю,другой отдам.Склонился все же к литиевому.
leoruzin написал :
Правильно. Я бы ещё и GSR12-2 сбагрил. Лишний он, получается...
leoruzin написал :
n-p-n написал :
Это же двойная польза. Оставите дома лучший инструмент, а за сбагривание ещё и жена обьявит благодарность.
ИМХО (IMHO)
leoruzin написал :
я бы например для дома выбрал VE-2 во первых запас по мощности во вторых аккумуляторы на нем при домашнем использовании проживут дольше чем литий на втором шурике (учитывая статистику по букам и сотикам литий 3года редко переживает).
johnlc написал :
А как же утверждения :Литий-ионные аккумуляторы Bosch значительно превосходят конкурирующие аналоги. У меня GSR 10,8 v с 2005 года и замечательно себя чувствует.
leoruzin написал :
Думаю, треп это. Кстати, банки там Sony Fukushima.
leoruzin написал :
Так всегда думаешь, пока с новыми не сравнишь.
Kvost написал :
Ув. Kvost, это не треп. Электронная система защиты ячеек (ECP), ударопрочный корпус, теплоотводящие стержни. Срок службы и время работы на одном заряде высокие.
Кстати, усложню вашу дискуссию и скажу, что продаются и Heavy Duty с Li-ion (GSR 14.4 VE-2 Li).
Kvost написал :
Но вы остались при своем мнении-литиумный?
Bosch Team написал :
Скажите ,как специалист насколько аккумуляторов хватит при работе 30-40 часов год.
Скажем так, безопасная эксплуатация Li аккумуляторов без силовой защитной электроники невозможна в принципе. Поэтому подобные эл.системы за т.с. ноу-хау выдавать не стоит.
Время работы на одном заряде зависит исключительно от емкости батареи. Касательно ресурса на форуме был отзыв о эксплуатации перфоратора GBH36V-li: на рубеже 700 циклов заряд/разряд - 40% от первоначальной емкости. В принципе, это практически конец эксплуатации. Если аккумуляторы не подвергались длительному воздействию отрицательных температур, то такой результат наверное трудно посчитать удовлетворительным, особенно на фоне немалой цены.
Продаются. Правда, есть отзыв, что электроника уходит в защиту по току на заметно более низком уровне нагрузки, т.о. не позволяя достичь показателей крутящего момента своего аналога с Ni-Cd аккумулятором. Вот такие дела.
leoruzin написал :
Остался. Для дома просто отлично - не придется каждый раз заряжать перед использованием.
Kvost написал :
Ну не знаю... На V18 через 1,5-2 мес хранения аккумы садятся "в хлам" либо на половину. Было неожиданностью. Кстати сделаны в Канаде.
Kvost написал :
Не стану спорить. Преимущества Li в весе и удобстве (нет эффекта памяти). Недостаток - цена. Преимуществ по производительности по сравнению с Ni особых нет, т.к. электроника действительно должна защищать Li, что она и делает.
Не буду вас агитировать за ECP и EMP. Я пробовал в работе Li наш и любимых конкурентов. Наша элетроника, прочный корпус - это не треп. Не могу привести примеры, т.к. не имею права обсуждать конкурентов.
leoruzin написал :
Как раз ни один специалист вам и не скажет. Это очень условно. Что делаете, в каких условиях.
