#898315
как уже писала шкаф стоит, дверей нет, висят на прищепках шторы.
ДВЕРИ. Сначала хотела полностью пескоструйный рисунок на зеркале, теперь подумываю рисунок на зеркале как вставка, а основная часть искусственная кожа SIBU клееная на основу(какую не знаю). Может кто-то знаком с таким наполнением(кожа иск.). Как оно не облезает через год два.
И еще вопрос. Этот дермантин толщиной 2мм с клеевой основой клеится на ДСП ???? какой толщины??. Как я понимаю в профиль Раумплюс входит только 10мм + 2 мм дермантина. Войдет в профиль такой бутерброд? либо вместо ДСП 10мм что-то другое используют.
Вот пример приблизительный. В моем случае вместо стекла зеркало с рисунком, кожи сверху снизу меньше.
2karlusha
так возьмите дсп 8мм
Pitbul написал :
Спасибо, не знала что такое бывает.
