#898349
Симптомы:
  1. С недавнего времени после сушки белье в некоторых местах - мокрое.
  2. При первом сливе воды из машины - запах, как из болота.
  3. Раньше при работе сушки был слышен звук, как буд-то работала старинная рычажная помпа - "пумч, пумч". Теперь его нет.
Вопросы:
  1. Там, кроме насоса есть помпа?
  2. Если нет - что делать?
Спасибо.
Возможно проблема с помпой. На слив она включается на продолжительное время, а на сушку кратковременно. Возможно и засорение теплообменника, где происходит конденсация влаги. Почистить его без опыта проблематично. Ну и вентилятор сушки, возможно, крутит не так хорошо как раньше. Процесс доходит до конца, без дополнительной индикации светодиодами или индикатором?
Все идет до конца без изменения индикации.
Снизу, когда проверяешь не засорился ли насос, видна крыльчатка.
Но звук "пумч, пумч"?
Может там еще и мембранная помпа есть или с поршнем цилиндром?
В машинке один сливной насос.
