Ни чего не могу понять пузырится финишная шпаклевка на потолке и все тут, как будно из плиты воздух какой идет и надувает пузыри ))
Шпаклевка финишная с полимер добавками (эластичная и тягучая как бы.Сначала была Старатели потом другую взял на пробу - тож самое.
Грунтовал, размешивал сначала перфом , потом уже вручную думал перфом воздух загоняет в смесь - один фиг.
Наносиш слой идеальный , все ровно, отворачиваешьсь делаешь в другом месте - поворачиваешь голову БААААА как кожа у жабы вся в пупырышках и пузырях.Но так не везде , местами.
Делаю уже третий потолок, так сильно раньше небыло.
Почему так?
Мож ну их в баню эти полимерки ???
mihamaster написал :
Так оно и есть.Закроется на втором(может и больше) проходе.
Серьезно??
вы тоже сталкивались??? ,я обычно за два слоя под покраску выводил (ну за 2,5 так по мелочи) а тут за 3,5 придется..
а я на шпаклевку грешил....
ломастер
если хотите сэкономить шпаклёвку, можно перед шпаклеванием забить поры в бетоне в\д краской или той же жидкой шпаклёвкой при помощи кисти.
Только муторно это..
В три слоя прошпаклевать быстрее будет.
Палецкий написал :
акриловая грунтовка паропроницаема
Акриловую - это еще хорошо надо поискать, да и недешев сей продукт
В лучшем случае - будет стирол-акрилатная, запросто может быть бутадиен-стироловая или винилацетатная.
Паропроницаемость зависит в т.ч. и от правильного нанесения/разбавления грунтовки.
Возможно, данный случай - как раз сочетание ряда вышеозвученных факторов.
Грэй написал :
это воздух, сжатый шпаклёвкой в порах расширяется и надувает незасохшую поверхность.
....эээ, неееет! При таком раскладе при шпаклевании любой поверхности с порами всегда образовывались бы пузыри, но согласитесь, описанное явление есть исключение, а не норма
Грэй написал :
Подозреваю, что влажная шпаклевка воздухонепроницаема (или проницаема с образованием пузырьков).
Надо просто наносить тонкими слоями и терпеливо заполнять все поры (обычно каплевидные пустоты).
ломастер написал :
Все акриловые отличаются повышенной эластичностью (и пузырькообразованием) от минеральных. шпаклевок
Ломастер, попробуйте шпаклёвку покруче замешать.
У меня тоже такое было - "Ветонитом" потолок шпаклевал, и пузыри. Перечитал тогда весь форум, обзвонил всех знакомых - только разводили руками.
Случайно додумался "руками" - подсыпал немного сухой шпаклёвки, и процесс пошёл.
