#898710
День добрый,
Такая ситуация :
Новострой, 2-х трубная система отопления (подача - обратка),
4 панельных радиатора (Purmo), разводка по квартире KAN-therm Push
(PEX труба + опресовочные кольца на соединениях)
вобщем все хорошо ... но ...
эти *****и строители в месте подключения
общего стояка к квартирной разводке перепутали обратку с подачей,
получаетса во всех радиторах было подключение наоборот (на 30% меньше теплоотдача).
Вобщем вызвал, переделали ... но ...
т.к. отопление уже включили и стояки с водой, сливать - переваривать проблема,
перекомутировали подключение пластика квартирной разводки к железным выходам стояков
(обратка к обратке, подачу к подаче), получиласть такая парнография на сгонах и уголках !!!
см. фото ...
да, радиаторы стали РЕАЛЬНО ГОРЯЧЕЕ, но меня беспокоят такие моменты :
1) уголки Valtec, (которые не закрашены) -не треснут со временем ?
(садили на пакля + краска, стоят на обратке)
2) на подаче стоит фильтр китайской фирмы Solomon (закрашен белой краской),
не треснет со временем ?
3) естественно не угадали с размерами сгонно-уголковой конструкции,
PEX трубка на подаче стоит кривовато, см. фото, не вырвет ли ее из обжимного
соединения со временем ? обжимное соединение родное КАНовское.
Такие вот мрачные опасения ... внизу еще 6 этажей ...
Тяжёлый случай! А потребовать, чтобы всё нормально сделали и с хорошим материалом, не получилось? Тогда, порекомендовал бы всё переделать за свой счёт.
Так не специалист я в этом ...
да еще за эту порнографию заплатил хорошо,
потом уже сомнения появились, начал разбиратса ...
вобшем по 1,2,3 вопосу все плохо ? один сезон простоит ???
и как-чем вообще лучше переделывать (уголки, сгоны, другой варинат ???)
Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8766
Больше фоток-точнее ответ ! Но судя по этой фотке,то "мастеров" ловить и п*******дить....долго и больно.
Любезен тем народу , что воду и тепло в дома их проводил.
Вот еще фото, качество к сожалению не очень (мобила), завтра щелкну цифровиком...
что еще добавить :
  • под плиткой уже пресованое соединение
  • стояк (обратка - подача) за гипсом, его невидно, видим только железные отводы с кранами
  • внизу подача, вверху обратка (система напорная, поетому думаю что не критично)
  • центральная (городская система оттопления)
  • реально все горячее, к подаче больно прикоснутса, ГОРЯЧО
вобшем больше всего волнует уголки Valtec и фильтр Solomon не рассыпитса от высокой температуры ???(Solomon - КНР, типа в инете пишут что брендовый китай, но х....р знает правда ли ..., кто сталкивалса с Solomon ???) волнует кривая PEX труба на обратке ... как ето оптимальнее всего переделать следующей весной ???
2Admiral Замените всю латунь на чугун, фильтр выкиньте.
PEX не вырвет, т.к. стоит враспор.
фильтр надо убрать, если вы только не подрядились весь Харьков очищать, а остальное - нормально.
Admiral написал :
вобшем больше всего волнует...
Волновать должно всё. На Ваших фотографиях ни увидел не одной детали вызывающей уверенность в завтрашнем дне.
ty-lev написал :
Кто еще страшнее напугает?
Уважаемый "ty-lev" - в вашем высказывании конструктива ноль. Если не можете ответить человеку - чего засорять эфир? Готов персонально подискутировать "ху ис ху"
А теперь сообщение пользователю "admiral": с уголками ни чего не случится, что за муфты у вас стоят не понятно и вы об их ни чего не сказали....
Главное что вам надо сделать - это снять вообще косой фильтр. В квартирную систему отопления фильтр ставить нельзя - вы будете пытаться фильтровать воду системы отопления всего Харькова. Как только ваш фильтр забьется грязью, ваши радиаторы перестанут греть?! Такова суровая реальность.
А вообще мне было бы интересно посмотреть хим. состав металла фильтра "саломон" - ни когда не видел....
Кандидат написал :
2Кандидат А какой конструктив в вашем посте? Кроме того, что сказали до Вас, смысла ноль.
Кандидат написал :
чего засорять эфир?
Так точно.
Кандидат написал :
Кандидат Персонально для Вас:1. Краны, не понятно какой фирмы и серии. 2. Уголки лучше ставить не хромированные, а чугунные. 3. Муфты вообще, похоже, тонкостенные. 4. Фильтр вообще не нужен, тем более Китайский. 5. Ниппеля не видно, тоже могут оказаться Китайского производства. 6. Металлопласт на разрезных кольцах, для отопления это неприемлемо. Назовите хоть одну деталь, которую я пропустил!
NNN Спасибо за поддержку.
Вот более качественные фото ...
  • Краны да, непонятно ... закрашены, такие как и у всего дома (какие, какой фирмы краны лучше ставить на тепло ???)
  • Уголки понятно не очень, у Valtec есть вроде эконом серия и базовая, можно по фото понять что стоит ???
  • Про муфты немогу сказать ... не знаю ...
  • Вода в системе отопления у нас в Харькове грязная, мусор и т.д., сантехник сказал что для
    этих панельных радиаторов надо обязательно фильть (хотя как я понял сантехник му..к оказалса)
    какой фильтр лучше на тепло ставить по надежности (производитель) ???
  • нипель это всмысле редуктор, предохраняющий клапан ? нет, нету ...
  • в переходе с PEX на метал стоят свинчивающиеся соединения на разрезных кольцах,
    как я делитант понял надо ставить переходник или как он там называетса, с одной стороны которого
    обжимная-опресовочная гильза а с другой наружная резьба 3/4 ... в каталоге КАН нашел такой ...
стоит эта парнография 3-ю неделю, нехотелось шас что либо делать, хотелось подождать до весны и
сделать глобально найти ХОРОШЕГО МАСТЕРА (подрезать по нужной длине мет. выходы из стояка,
заменить краны, заменить свинчивающиеся соединения с PEXа на опресовочные, вместо кучи сгонов
заказать трубку нужной длины из черного метала или чугуна ...)
мысли правильные ? и доживет это дело до весны ?
Admiral написал :
Вот
Вот это что? Эти фото Вы уже выкладывали. Так что же Вы хотели сказать?
ty-lev написал :
была опечатка
Admiral написал :
На 4м снимке видна деталь между муфтой и фильтром, это и есть ниппель.
Admiral написал :
Не какой, замучаетесь его чистить, какой бы он не был.
Admiral написал :
мысли правильные ?
Да.
Admiral написал :
Это уж как будет богу угодно. Силумин, бывает, и через полгода разваливается.
