#898910
Уважаемые форумчане!
Прошу помощи-совета :
Имеется дверной проем 205 на 86 см, причем не совсем стандартной конфигурации (см. рисунок). Планируется дверь VALDO.
Необходимо определиться, какую стандартную дверь ставить – 200 х 70 или все-таки войдет 200 х 80. Толщина дверной коробки 2 х 2 (если точнее, то 2 х 1,8), сама коробка из какой-то прессованной хреновины (уж точно не из дерева). Если 200 х 70, то чем и как уменьшить ширину дверного проема – сделать такой же выступ слева на стене (размером 6 на 12 см), как на рисунке справа?
Если же выбрать 200 на 80, то, как в таком случае, быть с наличниками, ширина которых около7 см – взять другие? Какой ширины и есть ли другие ?
Если не сложно, помогите …
я бы попробовал поставить дверь на 80, авось немного выбирать придётся.
Наличники в такой проём (такой как со стороны комнаты) я ставлю только сверху и с одной стороны.
Если ставится дверь на 70, то - аналогично.
Смотрится оч. хорошо, только щель надо зашпаклевать, там где не будет наличника.
Со стороны входа -нет размеров.
Грэй - спасибо за отклик.
По поводу совета: наличники сверху и с одной (видимо, изнутри комнаты справа,если смотреть в комнату из холла) стороны - не очень нравится....
По размерам со тороны холла - исправил рисунок...
Быть может, у кого будут еще идеи, как лучше поступить в такой ситуации..
2s_341
Нужно взять уровень, отвес или лазером пробить истинные размеры проема.
Ещё интересно знать материал стен.
В любом случае можно поставить и 700 и 800.
Проем можно уменьшить брусом.
У нас аналогичный проём в комнату...Если смотреть из холла, то на стену слева был прибит толстый брусок. Проём несколько заузился (у нас это было некритично), но наличники теперь стоят с двух сторон.
если необходимо, чтобы наличники были со всех сторон, нужно наращивать проём:
Samar написал :
wawa написал :
В проем шириной 86см ,80я дверь ВОЛХОВЕЦ проходит нормально , а у ВАЛЬДО коробки тоньше так что в проем должно войти без проблем. В крайнем случае можно откоректировать проем по 12ти сантиметровой стене. Терять 10см устанавливая 700мм дверь нет смысла.
Большое спасибо всем, кто откликнулся...
Есть над чем по-думать.
Кстати, стена 20 см монолит, но сам ее торец, который выходит в холл, был изначально выравнен с использованием пенобетона разной толщины (снизу - около 8 см, вверху - около 5 см; так вот идеально льют стены строители...). Сама стена была полный "Вертолет", чуть подравняли Ротбандом, чтобы хоть чуть приблизить к вертикали... Выступ на другой же стене в основном равнялся (был такой же кривой, впрочем все стены ну просто КАРАУЛ!!!!) с использованием Ротбанда и металлических строительных уголков (на знаю, как их назвать правильно...), так этот выступ можно и "срезать" на нужную величину, особо не очень-то и заморачиваясь... Грязи вот только будет... Ну, да ладно...
Если еще появятся идеи или кто-либо поделится опытом - буду только благодарен...
Еще раз всем большое спасибо...
2eric, поддерживаю
если проем ровный, размер везде 86, проем вертикален строго то дверь на 800 может войти впритык.
надо очень точно промерить проем,посчтитать дверь+зазор+косяки+ пенный шов.
Так как вопрос похожий, то решил спросить в этой теме. Схема проема:
Интересует как обычно оформляется контур двери со стороны коридора в данной конфигурации? Просто зашпаклевывается? Нет ли у кого-нибудь фотографии?
Так как ширина проема 820 мм, то похоже 800 дверь не войдет и придется ставить 700. Или я не прав?
Заранее спасибо за ответы.
2квм
фоток нет, но поверьте на слово: наличник сверху и только с одной стороны смотрится очень даже органично.
щель там, где нет наличника, либо закрывается нащельником (это типа наличника, но шириной до 1 см) либо шпаклюется.
Если шпаклевать, имеет смысл ту сторону проёма, где не будет наличника отштукатурить, выставив вертикаль и прошпаклевать. Тогда вам не нужно будет пенить эту сторону, а можно будет коробку к этой стороне посадить на жидкие гвозди.
Тогда, м.б. даже и шпаклевать не придётся - щели не будет.
если не штукатурить, то применяют доборные элементы в тон двери.
2квм В кухни двери всегда 70см устанавливают, а в вашем случае - без вариантов. З.Ы. или раздвижную.
