У меня возник следущий вопрос:гарантирует ли опрессовка 14 атмосферами внутриквартирного водопровода то, что в течении, допустим какого-либо срока при нормальном давлении (от 2 до 5 атмосфер)никакая гибкая подводка а так же латунный фильтр, смеситель и прочее не будут порваны и не станут причиной затопления(во время опрессовки, естественно ничего но порвалось)
petrkirov написал :
Не забывайте что внутренний шланг в гибкой подводке либо резиновый либо полимерный -> он подвержен старению (теряет пластичность и образуются микротрещины от гидроударов), особенно на горячей воде. Так что если он у вас сейчас выдержал хоть 50 атмосфер абсолютно ничего не гарантирует через пару лет
Сами по себе атмосферы ничего не значат. При опрессовке снимаются некоторые напряжения элементов, которые возникли при монтаже. А для проверки на герметичность есть тесты. Выполняются тем же насосом, только два раза на 10 атмосферах через полчаса. Если после второй накачки через час давление не упало больше чем на 10 %, то система считается гермитичной.
А по ресурсу тест насосом не сделаешь, поэтому не забываем, что срок службы гибких подводок около пяти лет ( обычно в паспорте производитель указывает ). Не лишнее раза два в год осматривать состояние водопроводной арматуры.
Conix написал :
Вчера пресовал. За 25 минут 1 бар. Но возможно через смеситель, плдкапывал. За 5 минут без изменений почти.Пресовал при 7 бар. Думаю смеситель снять, без него пресануть.Кстати, пользовался этим
Т.е.пульвирезвтором. реально работает. Только купите 2, один поломал в процесее, и мелкую вставку в носике не вынимайте, это обратный клапан своеобразный, без нее работать не бутет.
Пробовал, и греть трубу что бы давление поднялось, за 5 минут строительным феном-0 эффекта.
Пробовал и тисками зажимать шланг-мертвому припарки, даже стрелка не сдвинулась.
А пульвилезатор реально работает, только вставку надо конролировать.
Кстати, что интересно. При опресовке отрубал подачу воды в квартиру, ОК стоит, по этому туда бы все равно не пошло давление. По системе у меня стоит фильтор 300МКМ с монометром, далее редуктор с монометром. Так вот редуктор показывает давление которое нкачал в систему соответственно 6-7 бар,а на монометре фильтра наобарто давление падает вплоть до 0. Т.е. видимио клапан редуктора как то влияет.
И как же открытый кран стояка вам поможет найти течи, лазить по всему трубопроводу с лупой?
По падению давления видно есть лазейка воде или нет.
У меня медь на пайке и резьбовая. На пайке частично под замуровку. Надо было проверить.
Но думаю если при 6 атмосферах травил керамический кранбукс в смеситьеле, значит трубы 6 держат.
Conix написал :
Alex 222 написал :
Может и не легко ему было, но что это за редуктор если он 6 бар выдержать не может. Кстати надо для теста, подать 6 бар со стороны фльтра. посмотреть как редутоор справится сосвоей работой.Подавать планирую через прочистное отверстие фильтра.
Alex 222 написал :
Остыл воздух в замкнутом обьёме-упало давление ищи лазейку для воды
Появился маленький свищ в грязевике на 10атм это просто водяной туман который можно почувствовать рукой по разнице температуры.Какие гарантии? Какая лупа? Бред
Kostya написал :
Если у нас открыты краны стояка, о каком замкнутом объеме идет речь?
Alex 222 написал :
Ага, а что режим нерасчётный (отсутствует входное, а прёт выходное давление) - замнём для ясности?
Кстати, в том и причина, что входное упало. Шток, блин, аж вдавило в седло...
