Serg, все-таки вам не кажется сомнительным успех предприятия?
Пазы прошлифовать допустим удастся, но - как быть с теми участками шипов, которые сейчас сидят в пазах вагонки, которые неизбежно начнут вылазить по мере её усушки, и на которые наверняка попала пропитка? ИМХО - появление этих подкрашенных участков неизбежно.
2Alex21
Если шлифовать в момент минимальной влажности (например сейчас) - то уже ничего не вылезет.
А вообще - я про инструмент, а не про методологию...
Serg
Скорее эксцентриковой - она дает более высокое финишное качество за счет более сложной траектории движения расходки.
у орбиталки есть одно паршивое свойство при обработке плоских деревянных поверхностей:
она их искривляет. такое случается, например, при шлифовке сосны танценциального распила. особенно мелкой шкуркой (120+) увлекаться на стоит.
bulkin, так вагонка- то прибита, разве можно ее на стенах искривить?
2Юлия
искривить можно плоскость. сосна состоит из разных по устойчивости к истиранию слоев. а гибкий круг орбиталки искривляется под нажимом и будет сильнее вытирать более мягкие слои.
для прибитой вагонки, полагаю, это некритично. может даже некоторым понравится. этакий легкий bump. а вот для книжной полки лично я предпочту ровную поверхность. потому ПШМ на, имо, будет лучшим выбором, нежели орбиталка.
2bulkin
Завалить можно узкую плоскость, например брус шириной 40-80 мм. Завалить обширную плоскость шириной больше полутора диаметров тарелки надо постараться.
Поставьте не мягкую или полумягкую подошву, а твёрдую - завал будет минимальный.
Кроме того, следите, чтобы машинка при работе не шла "в развалочку" + не забывайет про необходимость её постоянного зигзагообразного перемещения по шлифуемой поверхности.
2Alex21
ширина не влияет. влияет, как я отметил выше, распил и порода дерева. и сила нажима.
понятно, что задним умом мы все сильны. потому и предупредил заранее, чтоб знали о возможных последствиях и использовали при "плохих вводных" тарелку пожесче (если есть возможность, конечно) и давили не особо сильно.
