Купил F1/24 В OBI на распродаже.
Чего то боюсь первый раз включать - не юзал никогда.
Подскажите как он работает - он тарахтит постоянно или перестает по наполнению бачка?
И что можете посоветовать дабы не загубить или чего нить не так сделать?
Спасибо за ответы.
Он тарахтит только до достижения заданного давления и останавливается (если расхода нет). Только "тарахтит" - это не вполне правильно. "Громко тарахтит" или "тихо дыдычит" - это точнее
Перед первым запуском стОит проверить уровень масла (насколько я понимаю, это поршневой, масляный компрессор).
да ничего страшного с компресором не случиться если его включить, зарабоате, накачает 8 атмосфер отключиться, когда давление упадет ниже 6 атмосфер то включиться снова до 8 и т.д. что бы не слоамать долго нельзя давать молтить, менть масло примерно через 50-100 часов (первая замена примерно через 10 часов). Смотреть за воздушным фильтром, сливать переодически конденсат. Холить и лилеятЪ
Главное, что бы он не тарахтел более 10 мин, потом минут 10 отдыха!!! В общем колесо на легковушке накачать можно, на что то большее, лучше не расчитывать.
А если компрессор будет молотить без остановки-значит неправильно подобрали компрессор-нужен мощнее.
