#900286
В "Хрущовке" на кухне снял линолеум (4 слоя!). Под ним обнаружил пропитаный водой оргалит, намертво посаженый на строительный вар (или мастику). После высыхания все, естественно, волнами и горбылями.
Вопрос, как можно с минимумом затрат устроить ровный пол?
Обязательно всё сдирать до бетона? Если да, то как и чем. Там за 45 лет всё намертво вросло.
Можно ли просто сверху залить какой-то смесью и получить ровный пол. При этом потеря 8-10 см не критична.
Можно ли настелить деревянный пол поверх, предварительно положив бруски и выровняв таким образом неровности?
Зочется "бюджетный" вариант, т.к. через года 3-4 дом идет на снос.
Сталкивался стакой поблемой 4г назад.Желательно все таки соскоблить гудрон (шпателем и молотком) затем присверлить к полу тонкую водостойкую фанеру, только не оргалит он все равно вздуется, ну и сверху любое покрытие. Заливка и стяжка держаться не будут
usikov57 написал :
Если человек готов пожертвовать даже 10см. высоты пола, то залив сверху оргалита 5см. стяжки легко решит свою проблему. Не знаю насколько это бюджетно, но вроде попроще, чем городить деревянный пол с выравниванием.
В ЦПС конечно пластификатора добавить, чтобы за сутки-2 всё высохло.
Моё предложение.
Оргалит содрать. Настелить слой или два ГВЛ, притянуть саморезами с дюбелями. Сверху линолеум.
Получил такой совет: прямо на то, что есть засыпать слой керамзита, сверху сетку в качестве армирующего материала, потом смесь. "Пирожок" получается 8-10 см максимум.
Что думаете? Будет держаться?
Я бы тоже с керамзитом сделала стяжку.
Тоже прошу совета. Делается бюджетный ремонт. Хрущевка, комната 17 м, пол корытообразной формы,прогиб в центре 35 мм относительно углов. Существующая стяжка-плита с деревянными опилками.Все её деформации закончились давно (центр достиг плиты перекрытия, края по периметру на что-то опираются), трещин и разломов практически нет. Предполагаемое конечное покрытие - линолеум. Собираюсь воспользоваться самовыравнивающейся смесью. Возможно ли для уменьшения расхода смеси в центр прогиба уложить экструдированный пенополистирол(просто есть в наличии)?
Или вообще затея дилетантская?
Я дома сколько не бился с досками, сорвал доски и засыпал землей и стяжка.
А по поводу стяжки на досках. У меня есть журнал в котором описывается этот процесс. Из ключевых моментов то что они на доски стелили стеклотакань и заливали какой-то саморастекайкой цементной. Так что есть такая технология. Но в журнале о самой смеси ничего нет.
А обоснуйте кто-нть - НАФИГА там керамзит?
А "корытообразую" стяжку я как-то заливал облегчённым наливным полом (с шариками пенополистирола). А сверху наливным полом на гипсовой основе ~1,5см доливал.
Тока впадина была почти 5см в обычной комнате.
