Полуавтомат: сколько примерно газа ("смесь") уходит на одну прихватку обычной чернухи, проволка 1мм, прихватка - 2-3 секунды на токе 60А, если делать между прихватками длительные паузы, т.е. после продувки газ должен вырубаться.
SergeyE написал :
так сколько в доме получилось стыков/сварочных швов - к примеру, 50; получается около 0.5 литра на шов, но шов-то большой - трубы наверняка 3/4 - сколько времени уходит на такой шов ?
а меня интересует, если делать совсем короткие прихватки - два гвоздя друг к другу прихватить=2-3 секунды на токе 60А (т.е. исхожу из того, что быстрее просто не успею кнопку отпускать; надо просто капнуть метал) - то на сколько хватит, ведь таких прихваток мне нужно сделать несколько сот, если не пару тысяч
Ну ответьте вы ужо человеку, интересно ведь ... Есть у нас редуктор с ротаметром выставляем расход газа 6л/мин( в справочниках для проволоки 0.8 дают 5-7л/мин), получается 100мл(газообразного!) газа в секунду, допустим предгаз 2с, прихватка 2с, постгаз 2с, получаем 2+2+2=6 6сек*100мл/сек=600мл газа ! Так, зная плотность СО2 при НУ получаем массу газа на прихватку: 1.98г/л*0.6л=1.188г, ВОТ! Значит газовики обещают нам закачать 24кг углекислоты в 40л баллон, значит 24000/1,188=20202,(02) Вот на столько 20202,(02) прихваток хватит на полного, честнозаправленного баллона.
З.Ы. В детстве, классе в третьем читал интересную книгу, математика называлась, вот, помогла, мать!
Задов написал :
Задов Классный ответ!
Несколько дней назад купил полуавтомат, начал задумываться о расходе газа, чтоб примерно знать к чему готовиться.
Сегодня считал и так и этак, заехал на сервис, спросил у сварных на сколько хватает газа из расчета сколько проволоки 0,8 можно уложить с одного балона? Те переглянулись с недоумением и ответили " В холодное время года на одну треть меньше". Профи называется.
А вот сейчас включаю комп и вижу ответ Задов, приятная неожиданность. Вобщем супер, спасибо дорогой !
