#901138
Пригласили строителей уложить фанеру под линолеум на клей и дюбель-гвозди на готовый наливной пол по бетонной плите. Эти мастера за один день нарезали болгаркой на одну комнату фанеры и уложили 10м2.
После осмотра результата работы за день мы отказались от услуг этих работников.
Нас не устраивает следующее:
* фанера уложена криво, вместо прямой линии стыков - зигзаг;
* все дюбели утоплены в фанеру на полсантиметра.
Перед укладкой линолеума придется шпатлевать слишком широкие зазоры между фанеринами и дырки от дюбелей. О том, что на фанеру будет класться линолеум, и аккуратность укладки очень важна, мастеров предупреждали. Проблемные места - на фотографиях.
Подскажите, пожалуйста, можно ли считать такую укладку нормальной, или это все-таки брак? Заслуживает ли такая работа оплаты, или надо с них требовать возмещение убытков?
Помимо указанных трудноисправимых проблем, еще в нескольких местах (6-7 на 10м2) сколоты кусочки верхнего слоя шпона фанеры (примерно по 5х0,5 см), кроме того, во многих местах фанера сверху измазана клеем. Еле упросили каждый кусок фанеры 75х75 ставить на 12 дюбелей, они настойчиво хотели всего на 5.
alex8 написал :
нормально уложено, прошпаклевать несложно.
alex8 написал :
шпаклевать нужно по-любому, даже если бы дюбели были утоплены на полмиллиметра.
Будьте проще
alex8 написал :
это неразумно они поступили. Надо было согласиться на 12 дюбелей сразу, и теперь бы уже и линолеум лежал бы и денющки в кармане были .
И хозяин , главное, не расстраивался бы так сильно.
однозначно брак
сделанно очень плохо.фанера припиливается по краям к стене паркеткой.при нормальной укладке заводская кромка прикладывается к заводской плотно .шпатлевать в этом случае не надо.три дня назад положили по просьбе фаеру на старый пол только с помощью саморезов закрепили. пол получлся отличный нечего не шпатлевали линолиум лёг идеально.
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 8689
линолЕум на фанеру класть- вообще не дело.
А разве можно фанеру на бетон без промежутков укладывать?
serg14 написал :
однозначно брак
tehdir написал :
tehdir написал :
как ложится кромка, зависит от фанеры и от подготовки поверхности.
Если перед строителями не ставилась задача ровнЯть поверхность на которую укладывалась фанера, то и не надо так категорично хаять мастеров.
А какой клей нужен?
ashkalikov написал :
Об отсутствии промежутков речи не шло: договаривались делать маленькие промежутки 1-2 мм, а не такие как делают под паркет/ламинат. Но получилось что промежутки все разные, и даже один промежуток может быть шириной от 1 до 5 мм. И как теперь быть? Часть зашпатлевать, часть оставить, часть зашпетлевать наполовину?
C2h5-OH написал :
А как быть если собираемся класть линолеум и есть только стяжка? Линолеум на бетон — холодно. Линолеум на мягкую подложку — не кладут: все продавцы линолеума говорят что на мягкой подложке линолеум рвется, прогибается, складками собирается и т.п.
Грэй написал :
Что, правда? Мы думали что если зазенковать неглубоко то шпатлевать не придется...
alex8 написал :
Цитата:
теперь шпатлюйте ВСЁ до ровного состояния. И швы, и отверстия, и выбоины. Без фанатизма, просто тупо шпатлюйте всё подряд. И помните: лучшее-враг хорошего!
Болгарка это не тот инструмент....Походу денег на лобзик не хватило...
Грэй написал :
Дык как же технологические зазоры? На влажность, расширение-сужение фанеры, и все такое?
Евгений Вл написал :
Согласен! После печального опыта почитали про инструмент, везде пишут что фанеру надо не болгаркой а дисковой пилой. А лобзик вроде вообще больше для фигурной работы?
Из-за того, что болгарка относительно плоскости листа фанеры в руках гуляла, внешние у стен (резаные мастерами) края представляют из себя хаотическую кривую, но это мелочи, плинтусом накроется, уже черт бы с ним.
alex8 написал :
шпаклёвка "для дерева" все компенсирует, она на это рассчитана.
И ещё: состояние фанеры под линолеумом более стабильно, чем в открытом виде. (форс-мажор я не учитываю, с ним никакие зазоры не помогут)
Грэй написал :
Понятно, спасибо большое за подсказку.
Еще вопрос: нужно ли шпатлевку для дерева укладывать "с горкой" или же наоборот не до краю, или вровень? Какой фирмы шпатлевку выбрать?
alex8 написал :
когда укладывают "с горкой" то надеются на то, что после усадки она волшебным образом станет вровень с краями щели, и не придётся добавлять ещё шпаклёвки.
попробуйте...
Я же никогда на это не рассчитываю, выравниваю за 2-3 подхода.
Насчёт фирмы - это не ко мне, а к спецам по рекламе.
Я пользуюсь тем, что есть.
Конечно нельзя ! На рисунке нормально уложено, тем более, мы не знаем какая фанера изначально была.
тем более, под линолеум придеться шлифовать стыки.
Crazyvlad! написал :
Никто и не говорит, что можно. Договаривалить о промежутках маленьких — 1-2 мм, выше же уже написано. А вышло — на каждом стыке треугольник: по широкой стороне 5 мм, по узкой 1. Все из-за того что фанеру сверлили одновременно с бетоном и при сверлении фанеру не прижимали как следует, и она крутилась вслед за сверлом.
Изначально фанера была порезана на идеально ровные и одинаковые куски на станке в Леруа-Мерлене, после чего вылежалась несколько месяцев в квартире. К фанере претензий никаких.
alex8 написал :
Даже в леруа-мерлене фанера кривая :-). но если все так, как Вы говорите - то конечно можете оштрафовать строителей.
но в принципе обычно с фанерой часто такие зазоры получаются (фанера кривая). Фанеру шлифуется, щели шпаклюются - и все нормально...
Зачем тогда вообще резать фанеру, если промежутки потом заполнять шпатлевкой?
Наталья, смею предположить, что лист мЕньшего размера поведет с меньшей вероятностью, чем большой лист. Для этого и разрезают листы.
Natalia N. написал :
ПОТОМУ, ЧТО ФАНЕРУ НУЖНО ПОДГОНЯТЬ ПОД РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ.
А ВОТ ЭТО ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ:
ОлегОлегыч написал :
НЕСПРАВЕДЛИВО.
alex8 написал :
Купите гетерогенный (двухслойный) линолеум. Согласен со
C2h5-OH написал :
Грэй написал :
НЕСПРАВЕДЛИВО.
Почему?
alex8 написал :
Может всё-таки паркеткой?
alex8 написал :
Если фанера не гуляет, то можно считать укладку нормальной.
Грэй написал :
Тогда можно положить большие листы, а оставшееся место закладывать нарезанной на месте фанерой, а не
alex8 написал :
Выходит, что резали для того чтобы или снять напряжение в фанере (что не весьма понятно, т.к. фанера склеена из листов шпона, направление волокон перпендикулярно, не должно быть там напряжения) или устроить между кусками фанеры компенсационные зазоры (тогда непонятно, почему их надо заполнять шпатлевкой, хоть бы уж герметиком тогда). Вопрос для меня открытый. Интересно послушать практиков - у кого-нибудь когда-нибудь вело ненарезанную фанеру, прикрученную и приклееную к стяжке (случаи потопа и пожара в расчет не берем)?
проблемнет написал :
Почему?
2проблемнет
Потому что ничего не меняется.
ни количество фанеры, ни вероятность потопа, ни количество остаточной влаги в стяжке.
Если, конечно не изменится количество саморезов на м2.
(естественно, один лист фанеры величиной на всю комнату, и закреплённый по углам на 4 самореза поведёт сильнее, чем маленький закреплённый теми же 4-мя саморезами)
вот скажет кто -нибудь мне, какое может быть расширение у жёстко закреплённого к стяжке материала???
  • правильно, расширяться фанера будет только вместе со стяжкой.
  • Следовательно, никакие компенсационные зазоры не нужны. А если уж зазоры сделаны, то они практически не будут изменяться при деформациях пола.
Грэй написал :
Дык ну. Я тоже так думаю. Но хотелось бы услышать и почему они нужны, т.к., например, солидный дядя Паркет-холл, советует резать и зазоры оставлять. Давит авторитетом.
