iamserg написал:
Керхеры хороши.Цены плохие. Пенсионер я.
Так и я тоже пенсионер.
Зато скажу такую вестчь.
Есть Авито и Юла. И там нередко продают их.
Проблем у них практически нет. Если есть руки в комплекте с головой, то все устраняется на УРА.
Керхеры ниже пятой серии не рекомендую. А что от пяти и выше,пятая, 6 и 7 серии, это можно брать.
Есть сейчас и итальянские и китайские мойки, но смотреть надо, из чего там помпа. Если пластик, то не брать.
iamserg написал:
Пыхтачок, Пожалуй присоединюсь, помпа должна быть металлической. Себе брал штиль 118. Прежде чем купить надо покопать инфу в интернете... Но сильно экономить не стоит, посмотреть что есть вналичии, к чему есть доп насадки, расходники, запчасти... У себя заменил вращающуюся насадку, нашел далеко не сразу. Но это в основном моя вина, надо было самому по магазам походить, потому как необходимо настойчиво продавцов спрашивать.
lav_66, Спрашивать продавцов? Мы только что обсуждали -у кого что в комплекте с мотоблоком шло.Высказались кто хотел . Выслушали тоже -кто хотел.Поэтому я и спросил не у продавцов а у пользователей.
iamserg, У меня недорогая Интерскол лет пять,может и больше.На старой работе у водилы,тоже недорогая Элитеч,лет 8 уже.В обеих насос металлический и самовсасывающие.
iamserg написал: lav_66, Спрашивать продавцов? Мы только что обсуждали -у кого что в комплекте с мотоблоком шло.Высказались кто хотел . Выслушали тоже -кто хотел.Поэтому я и спросил не у продавцов а у пользователей.
iamserg, Дело в том, что когда вышла из строя насадка, а без неё не так удобно, наказал сыну найти в магазинах и купить. Вот только в подобных делах нужна настойчивость, я бы сказал настырность... В общем приехав сам в город добился своего (у сына не получилось). На вопрос о наличии как правило был одинаковый ответ - нет. Но добравшись до каталога, найдя по рисунку и номеру, оказалось что такая штука всё таки есть. Это о вопросах продавцам. Нужно быть в теме, знать чего нужно, к "пурге" которую несут продавцы относиться критично.
Вам уже ответили что лучше покупать мойку с мет. помпой и вращающейся насадкой (фрезой). Кёрхер и Штиль раскрученные, проверенные бренды, но и у них есть линейки подешевле и подороже. Отличаются производительностью. У меня Штиль 118, справляется как с мытьём, так и с работой пескоструем. ТТХ можете посмотреть в интернете, правда номера изменились и в магазине видел уже 117, но это не так критично. По штилям выбирал 110 - 120, 98 посчитал для своих нужд слабоватой. По керхерам ничего сказать не могу, в ближайших от меня магазинах их просто нет... Цены в магазинах уже не один раз поменялись, как и ассортимент. По ценам как сейчас такая мойка уже не по карману... Поэтому ищите что есть в магазинах у вас, ищите инфу в интернете, сравнивайте ТТХ, подбирайте под свои возможности и хотелки.
Совет это слишком ответственная вещь, я их стараюсь не давать никому... Выбор делать вам.
Ребята,подскажите...надо пришпандоритьь нормальный генератор...кто как делал и от чего...спасибо...если можно на почту d110719761@yandex.ru,желательно с фото
Вариант как у Козовода только с одним приводным ремнем я буду по весне ставить на своего крокодила. Только без поджимного ролика. Чем проще конструкция, тем оно надежнее.
Jesha написал:
А если использовать ролик как прижим к генератору, успокоитель ремня, да ещё как натяжитель ремня, то можно не двигать двигатель.
Все можно. Но можно и шкив генератора использовать и как натяжитель и как успокоитель.
Р. С. Я несколько лет вообще не двигал двигатель для подтяжки ремня. Все нормально и не буксует. Если применять нормальный ремень. Он у меня один стоит.
Пыхтачок написал:
А вот тут может быть вопрос. На такой длине очень легко оттянуть ремень, а это большой ход генератора, при маленьком охвате шкива генератора. Доп шкив как бы делит ремень. получается меньшие длины между роликами, снижение вибраций ремня, и увеличение охвата шкива генератора. Захотите побольше нагрузку на гену дать, потребуется охват, гена упираться будет.
