#902109
Здравствуйте!
Интересует, где можно прочесть про подключение встроенной электроплиты Siemens (Bosch).
Имеем на вводе 3 фазы по 220В.
Как подключается встроенная зависимая электроплита - на нее подаются все 3 фазы?
2 на варочную поверхность, 1 на духовку?
На сайте Siemens'a не нашел схемы включения - на варочные поверхности есть, а на плиты нет
С уважением,
Шкаликов Александр
Если духовка планируется - на варку две фазы (третья на духовку), если не планируется - три
Планируется электроплита, например такая
и зависимая индукционная варочная поверхность
Похоже придется ставить автомат на 3 фазы+нейтраль.
ashkalikov написал :
А из чего следует "+нейтраль" ? Обычного трёхполюсника не хватает?
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
Из отсутствия либо труднодоступности розетки.
Да, для зависимых комплектов подключают три фазы к блоку с духовкой.
Розетки не будет как класс.
А вот можно ли обойтись в этом случае только 3 полюсным автоматом?
Нет места, придется 1 автомат выкидывать, чего очень не хочется.
Пришлось переиграть схему щита и расположение - 3 пустых места я нашел.
Схема такая ввод - вводной автомат - узо на плиту - автомат на плиту.
Не хочется отказываться от УЗО на плиту. В этажном щите УЗО на 100мА.
Если есть индивидуальное УЗО на плиту, то трёхполюсного более чем достаточно.
Диф.автомат ещё компактнее выйдет.
Уточните.
Три фазы на 380В или все же на 220В?
Какое напряжение фаза-ноль?
А схемка подключения на плите есть - позже поясню конкретно по подключению.
2ВТБ!
Только диф. автомат дороже, чем УЗО+автомат по отдельности.
2Андрёй
Именно 3 разных фазы, но напряжение фаза-нейтраль у всех 220В.
диф. автомат дороже
Зато сколько места сэкономить можно.
А что, к УЗО в этажном щитке совсем никакого доверия?
Зачем ещё одно УЗО на надёжно заземлённую плиту?
Там же УЗО на 100мА. Вроде не более 30мА необходимо (10мА рекомендуется)?
10 ма рекомендуется в особо опасных помещениях (ванная ,например)
Тогда контакты 1, 2 и 3 соединяете каждый с со своей фазой.
4 и 5 замыкаете перемычкой (их в комплекте три) и подключаете к нулю.
Отдельный контакт для земли подключаете к проводу земли (желто-зеленый-полосатый).
Если будет УЗО, то автомат можно трехполюсный. Однако при срабатывании УЗО трудно искать от чего оно сработало при отсутствии автомата на 4 полюса.
Просто часто УЗО срабатывает при работе помехоподавляющего фильтра.
Почему?
У меня УЗО 4-х полюсное. Если я поставлю 4х полюсный автомат, то получится, что освещение коридора и комнаты висит на 1 автомате (по другому не могу сократить число автоматов).
Почему?
Когда начинает заматывать срабатывание УЗО - надо искать причину.
Отключив автомат сразу убираем от УЗО всю линию плиты и включаем УЗО. Если не сработало, то ищем дальше.
Хотя в Вашем случае ставьте как хотите. Т.к. на УЗО только плита, то при поиске проще будет провода отсоединить.
Для защиты проводки и заземлённых приёмников этого более чем достаточно.
Не более 30мА нужно для розеток, в которые могут воткнуть вилки без контактов заземления.
СМ в ванной комнате - случай особый.
