Добрый день, уважаемые форумчане!
Помогите советом кто знает!
Крышу подготовили к укладке кровельного покрытия, т.е. застелили березовой фанерой ФСФ. Торцы, щели и головки крепящих шурупов промазаны полиуретановым герметиком, сама фанера покрыта Сенежом. Само покрыие планируется класть весной (кризис, млин ). Вопрос - можно ТАК все оставить на зиму, или фанера не переживет?
Стоит уже месяц, были дожди / солнце, вроде все ОК. Фанера хорошая, шлифованая ...
Несмотря, что ФСФ -влагостойкая, плесень заведется, потом не вывести будет, возможны расслоения слоев и поведет ее. Я в подобном случае ламинированную использовал (которая для опалубки у строителей). Так что накрывайте дешевым чем то...
Мне кажется рубероид во первых крепче, не боится мороза как пленка, его не порвет если нормально например рейкой прикрутить, а пленка у меня была на полу досчатом (и не важно что горизонтальная поверхность а не наклонная как крыша) - в результате что бы воде затечь под пленку достаточно даже маленьких дырочек, а под пленкой хорошо все будет преть и набухать. Я бы рубероидом перекрыл. Лишние 1500 руб. зато фанера не разбухнет.
Kess написал :
Оставить можно. Но фанеру придёться менять ... Закройте хотя бы плёнкой... Будет все нормально.
P.S. кстати про гибкую черепицу (под неё ведь фанера уложена?). в некоторых руководствах видел указание, что нужно класть полиэтиленовую плёнку как основание...
Фанера уложена под мастичную кровлю, ибо почти плоская..
А как крепить пленку? Степлером? Подумалось про двухсторонний скотч, ибо много его осталось после полов.
P.S. На сегодня все, уехал на объект. Утром с удовольствием прочту ваши дельные советы!
фанера у вас обработана сенежем - если обработана хорохо, можно не беспокоиться на счет плесени и гнили.
на одну зиму вам не не зачем тратиться на рубероид. купите пергамин. воду он держит. до весны он простоит спокойно.
пергамин прикрепить степлером к фанере, под скобки степлена подложить кусочки 5х5см и прибивать на 2-3 скрепки. срепки сильно длинные не берите, они и так фигово в фанеру входят. 8-10мм - хватит. край пергамина подвернуть.
потом, по весне, сообщите нам результат - интересно же.
пленка + степлер - наихудший вариант
аргументы - снеговая и ветровая нагрузка.
пленка легка - задуть под нее легко сможет .. ну а дальше все понятно парус офигенной площади - усилие большое скобы прорвут пленку - пленка (ее часть) улетела.
Со снегом примерно тоже самое - насыпало / подмерзло / растаяло / подмерзло - получаем контакт лед + пленка. Если при последующих "подсыпало снегу" / "растаяло" это пирог решит поползать по крыше - хана пленке. То что крыша почти плоская это не гарантия от таких подвижек снега. У меня с оцинковки с уклоном в 12 градусов несколько лавин за зиму сходит :-)
думаю что наилучший вариант в данном случае -
рубероид + рейками на саморезах прижать + стыки пройти битумным герметиком мастикой (чтоб на верняка :-).
Рейки - распустить бросовые доски на циркулярке
Оптимально шить вдоль стыков.
Спасибо за советы. Пока остановился на пленке + двухстронний скотч. Проверил на небольшом участке - держит неплохо. Для надежности еще усилю в некоторых местах как советовал avkie степлером через прокладки.
Хотел закрыть в прошедшие выходные, но как на зло в ночь на субботу прошел дождь и фанера стала влажной, а влажной я ее закрывать не хочу. Теперь жду пары погожих деньков. А фанера не изменилась.. Может зиму переживет?
НАЗНАЧЕНИЕ:
NEOMID BiO-COLOR – лессирующий антисептик, на основе алкидных смол с добавлением льняного масла, для длительной защиты древесины от гниения, плесени, грибков, синевы, водорослей, насекомых. Образует на поверхности эластичную, грязе- и водоотталкивающую, полупрозрачную, атмосферостойкую, устойчивую к УФ излучению пленку. Подчеркивает текстуру древесины. Содержит, биоцид нового поколения.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
NEOMID BiO-COLOR - рекомендуется для защиты бревенчатых, пиленых и струганных деревянных поверхностей при наружных и внутренних работах, например, деревянных фасадов, дверей, плинтусов, наличников, оконных рам, заборов и других новых или ранее обработанных защитными средствами деревянных конструкций.
Сорри за такую рекламу, но у НЕОМИДА много интересных составов, есть еще =
NEOMID Н2О STOP придает водоотталкивающие свойства строительным материалам: керамический и силикатный кирпич, песчаник, искусственный и природный отделочный камень, тротуарная плитка, шлакоблоки, бетон, газобетон, известняк, гипс, гипсокартон
я использовал для консервации на зиму кирпича, промазал на 1 метр по периметру, вода скатывалась шариками , думаю промазать валиком будет быстрее, чем прикреплять пленку, или примените еще что-нибудь из лакокрасочных материалов, ИМНО, все лучше чем пленка.
