Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#903116
Кто подскажет?
делаем потолок в ванной, светильники 9 шт.
брали в леруа, в упаковке 3 галоген светильника и два транса (по моемому на 12).
Вопрос. какими проводами (медь, люминий) с сечением (толшина) вести к трансам, от трансов к лампам. какой расчёт 1 транс на две лампы или на три...? непонятно.
и вообще впервые сталкиваюсь с монтажом светильников с трансами, подскажите всё....
С Уважением!
Мощу ламп и трансформаторов огласите, для последних желательно знать маде ин хто?
вот такие вещи..... ещё есть трансы на 150W и 210W, но уже отдельно.
вот и интересует пошаговая инструкция по их электромонтажу...абсолютно всё!
провода, сечение, материал, зажимы, колодки и пр., длина проводов....
Только что на соседней ветке о датчиках движения описал конструкцию.
Для Вас продолжу тему.
Лампы совмещенные с отражателем могут быть как на 20 так и на 50Вт. Имеющиеся трансы (Ваше фото 2 на 60 и 105 Вт соотв. (см. вторая строчка сверху на трансе)). Выходит можно подключить от 1 до 5 ламп в параллель. К сожалению на лампах (китайских) часто не пишут их мощность, а только на коробках. Смотрите их. Для подключения освещения в сырых помещениях (читай ванных) необходимо напряжение не выше 12В отсюда и трансы в наборе. Реально они выдают 11,5В, так что лампы будут работать долго, но из-за этого же возрастет потребляемый ток (из курса физики) поэтому не ставьте ламп по максимуму. По современным нормам проводка должна быть медной, и только медной, лучше многожильной. Советую вставить в цепь отдельный автомат. Ток его срабатывания должен быть немного выше чем все включенные в цепь лампы. Его, как и трансформатор необходимо устанавливать СНАРУЖИ! ванной. Обычно в районе выключателя выдалбливается ниша и все туда убирается и закрывается от шаловливых ручек. По схеме: запитываемся от ввода на выключатель у ванной. Ведем провода на автомат (он должен разрывать фазный провод) с него на выключатель освещения ванной. Со вторичной обмотки транса тянем провода в ванную. Если будет подвесной потолок проводку можно провести снаружи прежнего потолка закрепив их любым способом (клей, скобки и т.п.). Соединение впараллель подразумевает много проводов на месте контакта ввода и нагрузочных линий, поэтому применяйте соединительные колодки, хотя по правилам нужны самозажимные контакты они плохо держат многожильный провод.
В завершение при такой нагрузке Вам подойдет провод ПВ-0,5.
Если чего то будет непонятно оставляйте пост или пишите в личку.
Успехов.
