Купил сабж, в качестве бонуса сейчас к нему дают лазерный дальномер INFINITER 80 (чему я приятно был удивлен), что в итоге выливается в очень приятную стоимость. Но лучше бы имхо скидку делали деньгами.
Ну да ладно, мне как новичку в работе с лазерными нивелирами нифига непонятны некоторые моменты, а инструкция просто никакая к сабжу - бумажка в сортир с плохо пропечатанными рисунками.
Так вот, мне сейчас нужно отштукатурить стены, и я хочу выставить маяки. КАКИМ ОБРАЗОМ с помощью именно данного сабжа сие дело точно сделать?
Далее, Лимб это хорошо, крутящаяся башка тоже, но с учетом того, что кач-во изготовления сабжа очень низкое, а качество лимба вообще никакое - пользоваться им очень неприятно. А самое главное что непонятно. Когда я поворачиваю башку относительно лимба - угол ясен, но ведь еще и сам корпус агрегата относительно земли тоже поворачивается. Как совместить нуль и там, и там?
p.s. в общем прибор неплохой, но сделан уж очень фигово...первый вынесенный мне вообще не включался...сдобрило только что дали нахаляву довольно дорогой лазерный дальномер - очень классаная штука!
3D Pro Condtrol НЕ СУЩЕСТВУЕТ - все что на сайте это фикция...они только на компе сделали его модель и даже нету опытного образца...но блин что ты уже цену написали
Короче говоря планируют они только к апрелю опытный образец сделать, а с учетом кризиса не факт что будет...увы, а моделька на бумаге весьма неплоха, якобы говорят новые диоды мощные, яркость в два раза...
Далее, брал в самом кондтрол на новой басманной. Акция у них как понял только на 3д контрол...при чем все это дело осбо не афишируется... в общем с учетом полного обвала рубля, брать можно с бонусом дальномером, получается неплохо. Вот если бы еще и качество получше было, всем гуд.
А сам дальномер - весьма неплох. Точность отличная, яркость точки дикая, дальность с лету из окна 25м намерил. Только кнопки туговаты, нету пятки(но легко самому сделать) и трекинг отсутствует...последнее особенно печалит.
sergik0 написал :
в этой теме под конец я СергеюЕ рассказывал
про построение плоскости
там и картинки выкладывал
может это поможет вам разобраться
Do Home Yourself написал :
Спасибо, изучаю...
Вроде алгоритм ясен, вы замеряете от надира до начала контролируемый стены. Потом получившиеся расстояние откладываете на против конце стены, на перпенд стене. А потом совмещаете вертикаль лазер 3д с меткой и вуаля. Что мне не нравится тут...кто сказал, что против конец на том же уровне, что и начало стены? а если он завален сильно? Тогда какой смысл в откладывании такого же расстояния как у начала стены?
sergik0 написал :
Интересно, а как Вы надир найдете? На стоящем на полу построителе?
Наверное придется от зенита мерять
У меня аналогичный прибор. Очччень доволен, хотя использовал немного.
Очень рекомендую прикупить телескопическую стойку - здорово упрощает процесс, а по деньгам весьма скромно (на фоне цены прибора).
sergik0 написал :
нет, это не обязательно
там процес упрощен для понимания идеи
конкретно на тех фото одна точка под построителем, вторая на высоте полтора метра
мне так было удобней фотографировать
в общем случае
у нас есть вертикальная плоскость, ее дает построитель
что бы привязать ее к стене нам нужно 2 точки
где их брать дело ваше, я исходил из самых выступающих
бывает нужно брать перпендикуляр к соседней стене и самую выступающую току
Shprot написал :
Стойку я сразу взял, она эта штанга ща модернизирована и идет в комплекте со мини штативом под нее - оочень удобно
в общем случае
Да, сейчас поэкспериментировал на натуре и усе доперло
Собственно только непонятно, почему конец стены получается самой выступающей точкой как правило? Вообще какой алгоритм поиска самой выступающей точки? Тупо ходить с линейкой и мерить расстояние по всей площади стены?
Ну и по маякам...как я понимаю надо закрутить все саморезы под маяки на одинаковое расстояние от луча?
sergik0 написал :
Ну, мерять-то наверное и не надо.
Просто взять мерную линейку (может палку от той же стойки) и пройтись с ней вдоль плоскости, начерченной построителем.
Упираемся перпендикулярно в стену и смотрим на какой метке остается след от плоскости.
Самое большое показание - самое "впуклое" место стены
Самое маленькое показание - самое выпуклое.
Это достаточно быстро, поскольку никаких цифр снимать и записывать не надо.
не всегда это так
у меня на одной стене, кирпичная кладка, было такое "пузо" - подрубать пришлось, иначе в углу 7см штукатурки пришлось бы кидать
Да...вот этот жж...конкретно. Слава богу у меня панель и в горизонте макс откл 10мм на стенах, они только на углах, то есть примерно за метр до конца стены начинается такой небольшой "отворот". Был бы кирпич, я бы срезал это дело...но вот бетон - это анрил. Придется из-за таких кусков все остальную часть на 10мм штукатурить...или есть тут еще способы борьбы за завалами на углах?
А вот в вертикальной плоскости у стен совсем дела не очень - почти везде приличные завалы под 2см, видать краном хорошо работали...
Соотв вертикаль стены я смотрел просто - ложился вниз и зырил на луч и низ стены, а потом зырил на верх стены и верхний луч. Таким образом сразу находилась точка макс близкая к лучу, это и получалась макс выпуклость по вертикали. Или есть еще какой алгоритм по поиски макс точки в вертикальной плоскости стены?
В общем, как то постепенно начинаю приспосабливаться к работе с кривотой стен и нивелиром, но все ж думал как то оно поудобнее может быть
p.s. а для чего в нивелире впринципе могут понадобиться еще две вертикальные плоскости(например как у 3d compact?)
Shprot написал :
Все это хорошо...но это только для горизонтальной плоскости стены. А ведь есть еще вертикальная Там также действовать, только уже как понимаю со стремянкой от потолка и до пола?
sergik0 написал :
пппппереведи....
sergik0 написал :
Да, конечно.
Ведь, насколько я понимаю, Ваша задача найти самое выпуклое место с тем, чтобы минимизировать объем наносимой штукатурки?
Значить проверить надо всю плоскость, и под потолком тоже.
sergik0 написал :
я в таких местах маяки ставил так что бы штукатурка в "0" в этом месте выходила
но на "сдир" не штукатурил, оставлял пятно, добивал потом шпаклевкой
цементная штукатурка, что у меня была, она от 5мм
накидавать дополнительный 1см на всю стену только из-за углов я бы не стал
хотя технологически это может быть не очень удобно
А чего тут переводить - есть горизонтальная плоскость, а есть вертикальная у стены. Соотв завал может быть по горизонтальной плоскости и по вертикальной. У панели как правило горизонтальная всегда ровная, но бывает (у меня так на кухне ) в горизонтальной плоскости гады строители разворачивают стенку см так на 5-6...вот так жопа. А в остальном, у панели завалы только по вертикали, оно и понятно - краном ровно не поставишь
Кстати, тут вот что интересно мне - взял я уровень двухметровый качественный, ставлю на стену у которой у меня по нивелиру получилось 10мм наклон по вертикали. Так вот, уровень показывает почти ровно, ну буквально на пол миллиметра от центра капля отклоняется...
Что ж это получается нужен уровень 2.5 метра или это для мех уровня нормальная ситуация?
sergik0 написал :
надо уровень ставить вертикально, что бы пузырек был посередине
по торчащему краю уровня можно посмотреть отклонение в мм от вертикали
тогда можно сравнить
уровень можно потом перевернуть
и построителем можнопосветить с одной стороны стены, а потом с другой
и тоже сравнить
Ну так я так и ставил
Вот это я не понял...как это по торчащему краю? Торчащему от чего? Вот поставил я уровень вертикально, он весь на стене, как там край торчать то может?
и тоже сравнить
А смысл в этом какой?
Кстати, вот хочу приложить рисунок моей кривой кухни...как в этом случае лучше всего поступить?
углы а и б мне нужно под 90 обязательно. Стенка где угол б, завалена по горизонту на целых 4.5см, а стенка параллельная ей, где угол а - на 2.5см.
Пунктиром я провел типа плоскость по которой ставить маяки...но бляха муха 4.5 см штукатурить... это такая ж... может как можно еще тут выкрутится?
sergik0 написал :
Хотел заехать сегодня, посмотреть, что у них там есть. Предварительно позвонил по указанному на сайте телефону. Никто не берет трубку. Похоже в выходные не работают
Еврей написал :
Быть может вам 4,5 см выровнить гипсокартоном ?
Думал я про это...но у меня там предполагается наличие больших настенных и тяжелых шкафов. ГКЛ просто так не привезешь, да еще и по лестнице поднимать надо...
Плюс боюсь трещины могут в этом месте пойти. По моим прикидкам, если штукатурить ротбандом, то уйдет мешков 6. В общем терпимо, зато стена на века Другое дело, можно ли ротбандом такой слой делать?
Tolsty написал :
Не работают...они вообще до 6 по будням тока работают.
Есть все, что на сайте - в основном это все дешевая китайщина...как я уже писал кач-во изготовления нивелира очень хреновенькое, но как это не пародоксально, точно отличная
Дальномер сам сделан весьма неплохо, точность тоже отменная - до 10м он у меня ни разу еще даже на 1мм не ошибся
sergik0 написал :
sergik0 написал :
Хорошая фигня Надо ехать смотреть, крутить - держать. Судя по картинкам на сайте Мне по внешнему виду как раз купленная Вами модель не нравиться (ничего личного )
3D Compact CONDTROL и Laser-2D PRO Compact CONDTROL выглядят менее игрушечно что-ли (лично мое субъективное мнение). И в лимб на основании я не верю. Видел агрегат безродный с лимбом - лимб врал безбожно.Почему не взяли последний? Нужно обязательно две вертикальных плоскости? Часто приходится использовать обе плоскости? У 3D Compact CONDTROL вообще три. Надо подумать, как их можно эффективно использовать.
А сколько стоит новая версия штанги с миништативом? Есть ли у этого штатива поворотная голова или еще что-то для поворота вокруг оси? Спасибо за терпение
Tolsty написал :
А что конкретно не так? Пластик плохой? Качество формовки деталей? Сборка, заусенцы? болтается - шатается? Может и ехать не стоит? Я тут на сайт с Редтрейсами попал. Моделей полно, может их поискать - посмотреть. Или не все так плохо? Главное, что
sergik0 написал :
Новинок до весны не будет в природе...зачем они их на сайт выложили - хз.
Tolsty написал :
У них у всех там внешний вид хреновый, зато у сабжа есть возможность вращать башку, это очень нужная и важная фича.
Tolsty написал :
Ошибаетесь, выглядит 3д компакт еще хуже если честно, качество тоже хуже...да, оптическая система интересная, но точность там хуже, даже они сами говорят, что нормально настроенный прибор попадается редко, плюс акции с бесплатным дальномером на них нет.
Tolsty написал :
Дело не в лимбе, а в том, что у него башка крутится свободно, в итоге вы можете крутить вертикальные плоскости как душе угодно - это архи важная фича, без нее я даже не рассматриваю приборы.
Tolsty написал :
2д я вообще не рассматривал, нужно мин 2 вертикали было, а 3д компакт имеет хреновую комплектацию, бешенную цену, хреновую точность и не поворачивает башкой.
Вообще после разметки стен, могу сказать, что две вертикали это самый минимум, реально конечно нужно больше...чтобы быстро за раз разметить под "прямоугольник" кривую комнату.
Tolsty написал :
При разметке стен - всегда
Tolsty написал :
Угу, это очень полезно...можно сразу за раз помещение по четкий прямоугольник разметить, на всех четырех стенах, это частично компенсирует невозможность повернуть башку, новсеравно...цена за то качество изготовления, что я увидел - нафиг надо...проще у буржуев взять такого же уровня прибор но с нормальным качеством за меньшие деньги.
Tolsty написал :
Столько же - 1800р. На самом деле штанга эта тоже жуткий китай, секции там просто из фольги...даже закрепится толком нельзя - сразу вмятины на секциях получаются
Какая там нафиг поворотная голова - вся "голова" там сделана из дешевого пластика, к ней можно только прикрутить девайс, и дальше ослабив крепление можно голову крутануть вокруг штанги. Но так как крепление из пластика, я честно скажу, часто лучше его не дергать - может и не выдержать однажды Короче говоря цена в 1800р прилично завышена, компенсирует только мини-штатив под штангу - действительно архи полезная штука и сделана более-менее. Опять же таки у буржуев можно найти при желании штанги на порядок лучше за примерно такие же деньги..
Tolsty написал :
Качество деталей, криво наклееных этикеток, наклеек, покараска деталей...
Ехать все же стоит, посмотреть вживую всегда плюс. Главное, что сам прибор настроен безупречно.
Ну и бонус в виде дальномера весьма сильно давит на то, чтобы купить Я с помощью дальномера сходу быстро нашел где какие стены кривые и т д.
sergik0 написал :
sergik0 написал :
Это как это?! Имеете ввиду купить за рубежом, типа на Амазоне?
А Вы по поводу Рэдтрейсов не заморачивались. Я на них посимотрел на сайте, там модели идут по порядку с услорвием, что каждая последующая на одну опцию круче предыдущей и так до горизонтали почти в 360 и двух вертикальных тоже под 360 градусов.
Сколько же должен стоить и главное какой брать, что бы перечисленных недостатков не было
Tolsty написал :
Да
Tolsty написал :
Интересный сайт, интересные модели - особенно интересна ПРО-106ДР. Тем что у нее электродвигатель на поворот и пульт! Я заманался руками точно по риске по микрону поворачивать!
Отличная идея...но цена в 15килорублей...убила желание сразу. Плюс тоже видно что это голимый китай, отзывов нет нихрена.
Весьма впечатлил 3D-Эксперт, но как у такого прибора не сделали возможность пульта и электроповорота я не понимаю...цена тоже убийственная.
Плохо, что нет подробных ТТХ и инструкций на сайте.
sergik0 написал :
Ну а что вы хотели за 15 рублёв ?
Если хотите точность, некитайского пр-ва с юстировкой по запросу клиента- покупайте Хилти !
Но за цену я не ручаюсь ! )))
за 12 килорублев я могу спокойно взять вот это например:
Прибор абс отлично себя зарекомендовавший и с высочайшим качеством сборки.
И точность там без вопросов...
А, что из себя эти редтрейсы представляют? наверняка (судя по фото) как и кондтрол, это обычный подвальный китай с наклейкой "redtrace".
Интересный девайс, тоже с поворотной "башкой", только дальность и точность не нашел. А откуда сведения про реомендации? Интересно, во сколько доставка обойдется и что с ним при идоставке будет?
Tolsty написал :
точность 2мм, дальность у них у всех без приемника около 20м.
Сведения - из буржуйских форумов, довольны все.
Вот бы "пощупать" ПРО-106ДР и сравнить, в общем если он качественно сделан, и с точностью нет проблем - то модель просто идеальная, хрен с этими 15килорублями. Но не могу понять, почему в Москве нет представительства
Tolsty написал :
В соседней ветке написал офис в Москве
Нашел тоже...и адрес...ну и в попе они сидят ладно, надо найти время и съездить пощупать, уж больно интересная модель - хочется верить, что качество выше чем у кондтрол.
А мне интересно другое, что народ торопясь экономить и купить как можно дешевле- забывает о вообще какой-либо сервисной поддержке своего лаз. прибора кот. и так стоит недёшево !
Еврей написал :
Я знаю пару СЦ, которым пох какой у тебя прибор (принцип у всех один) - без проблем чинят, юстируют и т д. Причем LM54 к примеру, как мне сказали, вообще чинится и юстируется на раз два три.
Потом, тут важно понимать, для чего покупается - если для себя, это одно. Если для про пользования - это другое. Во втором случае надо брать обязательно на месте и с хорошей гарантией.
Чертовщина какая-то. Я по этой ссылке в течении дня несколько раз пытался зайти, выдавало ошибку. Сейчас с третьего раза попал. Надо заехать. Пора принимать решение и покупать девайс.
Tolsty написал :
Это верно, если по кач-ву 106ой устроит - то имхо лучше берите его если жаба не душит, всетаки 4 вертикали это сила.
Главное, чтобы они у них были... а то получится как у кондтрола - на сайте есть, а в реале кукиш с маслом
есть возможность купить CONDTROL Laser 3D со скидкой., хотя до этого ниразу нипользовался лазерными нивелирами.
отсюда вопрос: строит ли данный аппарат 3 пересекающиеся плоскости (верт 2 шт и горизонт. и естьли надир-зенит ) на офф.сайтке ненашел ничего подобного.
может ли пользователи данного аппарата показать фотки схождения лучей и естьли зенит-надир и вообже стоит ли покупать данный сабж вообще?
ззы: уровень берется набудущее, сейчас для него работы и нет и берется прозапас.
Отвеса там нет, линии на потолке не пересекаются, пересечение только горизонтали и вертикали перед прибором. Еще там нет режима работы с приемником, да и вообще бытовой приборчик на мой взгляд.
