Предыстория, в выходные подключал свет в спальне, случайно закоротил фазу на ноль. Не сработал автомат на освещение в спальне, зато сработал вводной на спальню большего номинала. Решил разобраться. Схема подключения такая : C6 (группа освещение спальни)-С16 (вводной на спальню) -С32 (вводной автомат на квартиру) . Все автоматы Merlin Gerin серия "Домовой", куплены у диллера. В первый раз при замыкании не сработал C6, но сработал С16 отключив всё в спальне. Сначало подумал, что просто неисправный автомат С6. Сегодня решил повторить эксперимент. Опять закоротил фазу на ноль. На этот раз, отключился С6 и С16, опять отключив всю спальню, а не только автомат освещения С6. Решился на третий эксперимент- заменил С6 на С25 (свободный был). Результат: хлопок больше, отключается С25, С16(спальня) и С32(ввод в квартиру) В итоге, вся квартира обесточена.. Вот сижу и думаю, а как же селективность??? Старшие комрады, обьясните плиз ситуацию..
Rico написал :
Расслабьтесь. Соединяя последовательноавтоматы разного (близкого) номинала, тем более одной серии селективность обеспечить не удастся.
Для обеспечения селективности у автоматов должно быть разное время срабатывания. Если ток замыкания достаточный, то по-хорошему должны отключаться все автоматы, включая вводной. Но вот из-за разброса параметров срабатывает то один раньше, то другой.
Забейте на это. КЗ случаются редко. Отключившийся вводной автомат - не повод для беспокойства.
Статейка интересная, но в ней идет речь о обеспечении селективности в головных участках сети 0.4 кВ. В квартирном щитке обеспечить это нереально. Можно другими средствами, например логической защитой, но это будет неоправданно дорого.
Reflex написал :
А может стоить применить автоматы с разной характеристикой?
На вводе - D, ниже С, а ещё лучше В.
Если есть уверенность в том что при КЗ в щитке тока хватит для срабатывания автомата с характеристикой D то можно и такой поставить, но лучше не надо.
Я бы вообще рекомендовал в квартирах использовать только автоматы с характеристикой В. Ибо нет потребителей с высокими пусковыми токами пуск которых может приводить к излишним срабатываниям.
Лично я вообще не понимаю зачем заморачиваться по поводу селективности. Ведь если выбьет автомат вы его все-равно пойдете включать, и какая разница включить 1 автомат или 2.
Тем более КЗ обычно просто так не случаются, например когда в квартире никого нет. Думаю что 95% КЗ в квартирах - это включение неисправного прибора или повреждение проводки. Так что виновник КЗ почти всегда в квартире есть. Включить 2 автомата совсем несложно.
А ты попробуй не в спальне коротнуть а в лестничном щитке вот веселуха то будет а если серьезна
насчет селективности не нужно заморачиваться все это бред поставьте нормальные фирменные автоматы и не грузитесь(подберите более или менне точно)
Видел я таких специалистов сначала 2 часа про селективность рассказывают а потом розетку
3 провод не знают куда идет.
Solovey написал :
Разница в том, по свету или впотьмах идти к щитку.
