#904533
при закрытии/открытии скрипит кран (однорукий). это можно как нить побороть? смазать чем либо или только замена?
Скорее всего у вас давление выше номинального для такого крана. Можно попробовать поставить редуктор. (но китайскому крану и это не поможет..:-)))
2dmitryt
от каких деталей скрип?
Разное может быть,перетянута гайка картриджа,нет силиконовой смазки на штоке и шпильке картриджа.(зависит от модели оного)Если шаровый, как в" Дамиксе",то пищат сальники шарика.Большой налет-дальнейшее истирание-протечка.Вы бы dmitryt поподробней ,о той хренаське что у вас на раковине стоит.
fontanero написал :
а у вас случаем нет картинки в разрезе такого крана?
я по жизни только у одного производителя (Grohe) встречал, чтобы новые краны комплектовались маленьким пакетиком нужной смазки. -
Картинки нет,смазка силиконовая в магазинах по 80 р . за тюбик.Такой же как маленький унипак.
fontanero написал :
смазка смазке рознь. эта смазка с пищевым допуском и не смывается горячей/холодной водой?
fontanero написал :
унипаковцы утверждают, что эта паста не высыхающая. а на поверку высыхает в камень через год. фото я приводил.
Вспоминая концистенцию содержимого тюбика, могу сказать сразу,что отличается от той, что между пластинами "грое".Завтра притащу его домой и будут подробности.
вот туту немного картинок, может они прояснят ситуацию.
скрипит при открытии и закрытиии, а также при закрытом кране, когда выбираеш горячая/холодная.
редуктор стоит. манометр показывает давление на входе. какое давление на выходе не знаю, но не более 3 атм. чего конкретно скрипит, сказать не могу, что то внутри
dmitryt
Судя по фото,крану за 3 года.Самый простой выход ИМХО махнуть картридж.Цена вопроса 100-150 руб.
Холостяк написал :
на самом деле, чуть больше года, год и пару месяцев
эти картриджи универсальные или нужно по размеру подбирать?
Уще проще - заменить на хороший, раз скрипит Цена вопроса - от 4 тыр.
dmitryt написал :
Ого.Я просто по свему прикинул.Видимо вода у Вас ядрёная
dmitryt написал :
На вскиду там вида 3,лучше снять и с ним в маг(рынок) доскочить
Юбер написал :
Еще проще
Юбер написал :
а еще проще купить новую хату с евроремонтом, цены то падают -
2 Холостяк
Если крану чуть больше года и он заскрипел, смена картириджа, м.б. поможет еще на год, потом опять снова-здорово? Кетай же, выкинуть его нафиг. ИМХО. А вода, видимо, и вправду нехилая Фильтры надо, а то и Грое через пару лет накроется.
2 Хаскей
А кто вам сказал, что цены падают? Газеты или телик???
Юбер написал :
Пока дефицита катриджей не наблюдается
dmitryt
Можно конечно,если жалко 150 руб.или неохота ехать в маг., раскидать катридж- почистить и смазать,но это ИМХО утопия
2 Холостяк
Хозяин, конечно барин, ему решать.
Кстати, разобрать-почистить-смазать поинтереснее работка, чем просто замена. Если времени не жалко. Результат, конечно, фифти-фифти, ИМХО.
Юбер написал :
Если удастся не поломав расцепить фиксаторы процент удачи стремительно подскочит вверх
2Юбер
Лужкову скидывают квартиры с дисконтом -30%.
еще вот
и это только начало...
Холостяк написал :
как это так на взгляд определили?
вощем разобрал кран, повертел этот картиридж в руках и собрал, скрип пропал, но я гайку крепежную или как она там называется, слабее затянул, если вода течь не будет так и оставлю.
спасибо за советы.
2Юбер
чето я не в теме. чего там смазывают? -
фотку этого картриджа приведите, плиз
в там посмотрим
fontanero написал :
Холостяк написал :
смазка там изначально должна быть! а ее видать экономят, поэтому кран гарантийный срок отрабатывает 1 год и на свалку, имхо
2 Хаскей
Так и знал - газеты
А про смазку я ничего не говорил.
dmitryt написал :
Я думал Вы это уже делали
dmitryt написал :
По идее не должна,да и напол она не польется а пойдет через верх корпуса-заметите.Иногда полезно при выимке картриджа смазать силиконовым герметиком корпус около резиновых колец -уплотнителей и дать ему подсохуть,до подачи воды
dmitryt написал :
скрип пропал,
Поздравляю!
dmitryt написал :
По окислам на гайке
Хаскей написал :
То что трется исключая керамические сегменты.
Если не выкинул-выложу
Хаскей написал :
вот и фотки
гы, потерял нить разговоря, думал у меня просят фотки
dmitryt написал :
Нормально,не меня тож просили,а Юбер-а
У меня просто где-то валялся в разборе
Юбер написал :
Так и знал - газеты
интернет, а не газеты. газет я не читаю, особенно перед обедом -
dmitryt написал :
вот и фотки
чето там видать похожее на смазку
2Холостяк
что имеется в виду под шпилькой картриджа?
Холостяк написал :
фото в студию по частям -
2dmitryt
красное уплотнение на 1 фото тоже должно быть в смазке, сдается мне...
