#904543
В новой квартире (90 кв.м., 2-й этаж из 12-ти) естественная вытяжка работает хорошо, но только если при этом приоткрыть окно. При закрытом окне не работает совсем - все герметично. Хочу поставить оконные клапаны. Выбираю между AirBox и Aereco. На три окна (плюс переточка на лоджии) разница в цене составляет 6 тыс. руб. Стоит ли датчик влажности Aereco того, чтобы за него столько доплачивать (рассматриваю Aereco EMM)? Если он открывается при повышенной влажности хотя бы не до максимума, а до 20-25 кубов в час, не холодно ли будет в осенне-зимний сезон?
И еще вопрос по Aereco. Не рекомендуют ставить клапан на кухне, чтобы кухонная вытяжка "протягивала" воздух из жилых комнат.
Но ведь клапан - с датчиком влажности. И что толку от него, если при повышении влажности на кухне (во время активной готовки, например), приточные клапаны в комнатах не откроются на больший угол?
Поищите сами, не ленитесь ....обсуждалось много раз
сам был озодачен установкой этих клапанов, пока было желание купить, их не было в городе, а потом вычитал что в пластиковых окнах если повернуть ручку на 45 градусов вниз, образуется микрощель, чем вам не клапан. Если и заморачиваться с клапаном, то считаю только через стену, с фильтром и подогревом.
Фигня эти клапана. Приток мизерный.
Mefody написал :
Фигня эти клапана.
такая же фигня все эти приточные установки, а рекуператоры вообще развод на деньги:yu
Sdik_S написал :
Опыта домашнего использования приточников и рекуператоров у меня нет, а клапанов - есть.
Mefody написал :
а клапанов - есть.
ну так поделитесь своим...
Sdik_S написал :
Я уже поделился.
Обладаю приточным клапаном Rehau Climamat. Для нормальной естественной вентиляции его недостаточно.
Mefody написал :
Ни одно из пассивных приточных устройств любого производителя не обеспечит приток наружнего воздуха без работоспособной "вытяжки" (удаления воздуха).
"Достаточно или не достаточно" можно увидеть, если сравнить хотя бы заявленные характеристики сравниваемых девайсов.
А вот как расчитать, обеспечить(материально) и эксплуатировать это уже на совести проектировщиков, инвесторов и др.
Во всяком случае с применением приточных устройств (хоть оконных,хоть стеновых) можно легко сделать работоспособную систему вентиляции.
Имею Aereco. Ответсвенно заявляю - регулирование влажности - полная хрень, а при сильных морозах с ветром - крайнее неудобство - возможно намерзание льда в помещении (у меня ветра нет - застекленный балкон). В условиях РФ (Москва) Aereco 99% времени закрыт. Единственный плюс - его можно насильно открыть/закрыть, чем и пользуюсь. Спертости воздуха и промерзания комнат не ощущаю.
AirBox похоже "полный автомат" со всеми вытекающими.
Г.А. написал :
Ответсвенно заявляю
есть чем "заявить"?
доказательства?
пойдёт и фотография?
или пафосность высказываний основана только на личных умозаключениях?
не пойму как цитату вставлять, ?????
Извините вопрос? А когда вы открываете клапан принудительно: дует, сквозит? Можно ли его держать постоянно открытым и не замёрзнуть зимой? И чем он тогда отличается от приокрытого микрощелевого проветривания, т.е. если смысл его ставить?[/SIZE][/FONT]
Г.А. написал :
Зимой закрыл (прикрыл до упора, но по технологии все равно остается маааленькая щель), этого достаточно, поскольку зимой в многоэтажках тяга сумасшедшая. В детской заклеил серым армированным скотчем вообще, но это больше из-за проблемы отопления в детской (недотоп). Летом гигрорегулирование работает прекрасно, особенно в Питерском климате. Намерзание льда возможно, только если заклеить полностью скотчем. Надо решать проблему с отоплением, клапан ни при чем. Ставлю аэрэко 5 баллов из 10. Десятка - идеал, приточка, вытяжка, рекуператор.
