Нужно зафиксировать на стене плоскую пластинку, причем нельзя ничего сверлить, клеить. Пластинка закрывает пустой подрозетник - соответственно, возникает идея сделать примерно так же, как в механизмах розеток - распорные лапки. Как лучше сделать такие лапки или иной распорный механизм. Пластинка гораздо тяжелее любого механизма розетки - уркелпние должно быть надежнее.
Почему не приклеить эту пластину к уже вставленному механизму от розетки?
Еще: магниты
А если закрепить на пластинке шуруп (как?) и закрутить ее в месте с ним в дюбель в подрозетнике.
Если хотите съемный вариант в распор, посмотрите на крепления мебельных светильников - там пара жестких лепестков.
И самый простой неразборный вариант: прикрепите к обратной стороне пластины основание, влазящее в подрозетник, а уже его на жидкие гвозди приклейте к подрозетнику.
Непонятно, "нельзя ничего сверлить, клеить" на стене или в подрозетнике тоже? Крепление пластины должно предполагать ее съем?
SergeyE написал :
Честно говоря, не вполне понятно, а почему нельзя использовать обычную розетку?
Ставим розетку, но не подсоединяем контакты и не закрываем пластиковой крышкой самой розетки.
Сверлим в пластине отверстие и через него притягиваем пластину к механизму розетки, к стене.
Если проблема заключается в том, что
SergeyE написал :
... то нужно изготовить круг-проставку. Например из фанеры. Внешний диаметр проставки должен быть равным диаметру подрозетника. Дорабатываем проставку напильником, чтобы лапки механизма розетки ей не мешали. В центре проставки сверлим отверстие по диаметру винта, который будет крепить пластину к механизму розетки.
Если пластину повесить через такую проставку, то вес пластины будет передаваться через проставку на подрозетник.
SergeyE написал :
крепление мебельных светильников видел - но они на сжатие, а на распор
Лепестки сжимаются в посадочном отверстии, а потом как раз и держат светильник в распор. Можно использовать несколько лепестков, можно их подогнуть или сделать на них зазубрины, но тогда сложно будет снять.
Вам надо конкретизировать: для чего это? Вес пластины, материал, ее функционал, предполагаемые нагрузки на нее, можно ли сверлить саму пластину насквозь, оставлять на виду следы монтажа - шляпки шурупов и т.п. Что в подрозетнике: пластиковый подрозетник или материал стены, имеет ли подрозетник дно, материал стены. Глядишь, у людей фантазия и заработает, а пока непонятно в каком направлении копать.
У меня вот вообще мысль была: поставить в подрозетник внутренности розетки, а вашу пластину превратить в подобие вилки - присобачить к ней два штыря и втыкать-вытыкать когда захочется - но, не зная веса и нагрузок на пластину, не знаю, насколько такой совет будет полезен.
