#906042
Есть вот такой светильник (фото ниже). Обычный на 220в. Диаметр оправки ~12см. Сама лампа обычная - накаливания, 100Вт, с отражателем. Планируется подобные воткнуть на гипсовый потолок. Высота потолка ~2,65.
Или опасно будет?
На мой взгляд отличное решение. Стандартная матовая лампа с отражателем и керамический патрон. И света достаточно, и не слепит, и недорого.
Только над ванной не врезайте светильники, чтобы случайные брызги не попадали на лампу и стекло не лопнуло.
Ну не знаю... Лампа от случайных брызг по-моему ДОЛЖНА быть защищена декоративно-рассеивающим элементом.
Ваш светильник применять не рекомендется из практики и запрещено по ПУЭ. Он степени защиты IP 20, фактически никакой, хотя и красивая. Применяйте светильники IP классом защиты не ниже 54 (для помещений с повышенной влажность и защитой от попадании брызг), тогда не будет окисляться (и подгорать) контактная группа, да и риск поразиться осколками стекла при попадании воды (обычно при приеме душа) сведется на нет.
Я бы не советовал, у него степень защиты IP 20, т. е. влагозащищённость нулевая, да ещё и напряжение высокое. Ставьте транс и галогенки. У меня сначала стояли такие, потом побоялся, переделал на галогенки...
moskon написал :
Или 24. Или 34. Или 44. Или 64 ...
В ванной розетка и свет будут заземлены + УЗО и автомат. Я так понимаю, что остается только опасность, что лопнет. Но до потолка относительно далеко, сомневаюсь, что добрызнет. Вобщем если лопнет, то закрою.
dinamit007 написал :
Не советуют, говорят, перегорают часто.
dword01 написал :
Пока не знаю - у меня ни одна не перегорела с момента монтажа (август сего года), хотя и comtech... тьфу-тьфу, не сглазить!
dword01 написал :
Напоминает " пока гром не грянет ...". Неужели надо повыковыривать из задницы и ног осколки стекла, чтобы понять, что лампа в ванной комнате должна быть закрыта рассеивателем.
Аналогичная тема
Делайте как положено. Когда поймёте, что нормативы писаны не зря, будет поздно...
Поставил (фото ниже). Прошло полгода, проблем нет. Все заземлено + УЗО. Практика показала, что брызги от душа до ламп не долетают вообще. Как бы активно не мылся.
dword01 написал :
Лампы, бывает, и сами по себе лопаются. Без всяких брызг.
