#906157
Подскажите пожалуйста кто знает. Хочу в качестве подсветки в коридоре проложить дюралайт на светоидах общей длиной метров 10-11 и подключить его на датчик движения, однако сказали что датчик работать не будет. Так ли это и если не так, то какой датчик лучше взять для этой цели.
valls написал :
С какого перепугу он не будет работать?
valls написал :
Любой. Даже самый дешовый. Если он заработал с самого начала, то будет работать долго.
Реклама
Автоматические выключатели ВА47-29 IEK
Новое поколение: еще надежнее и безопаснее.
Опломбировка заглушками IEK. Защита от поражения током! Подробнее
Николай 52 написал :
Наверно возможно, если ДД в разрыв ( двухпроводный ), а дюралайт светодиодный ( нелинейная нагрузка + небольшой ток ).
valls написал :
Возьмите трехпроводный ДД, там нагрузку коммутируют контакты эл.-мех. реле.
продавцы говорят, что каждый датчик рассчитан под свой тип ламп и мощность соответственно, а дюралайт из за светоидов не подходит ни под один из них хотя на 10метрах получается около 30 ватт. И какая разница датчику что включать? Просто неохота купить датчик за 3тыс. а потом думать куда его пристроить, или другого выхода нет, как проверить всё опытным путём?
iale написал :
в каком конкретно ДД нагрузку коммутирует реле?
я таких не знаю, хотя и искал как то...
2valls
больше склоняюсь к тому что продавцы правы...
Это может быть справедливо для двухпроводных датчиков движения
Для датчиков движения имеющих 3 провода тип и мощность нагрузки не имеет значения(имеет значение только максимальная мощность, на которую рассчитанны контакты реле)
Купите любой датчик движения с 3 проводами(можно самый дешевый) и он у вас точно будет работать без проблем(у меня стоят несколько датчиков движения LX39, покупал рублей по 300)
Rolan написал :
petrkirov написал :
Можно и схемку посмотреть
petrkirov написал :
так же брал трехпроводные, правда задача была управлять одним светильником из двух мест, но вот о нагрузке там было сказано вот что:
iale написал :
спасибо, неужели все трехпроводные имеют реле?
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
Rolan написал :
Допускаю, что некоторые производители ( особенно массовых, дешевых серий ) могут экономить и ставить вместо эл.-мех. реле симистор.
Нормальный производитель обычно указывает характеристики нагрузки
Loading: up to 6 amps (1500W) of any type of load
(including fluorescent lights and fans)
