Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#907553
а) PEN (1) разделяется на PE и N после счетчика. Как я понимаю, больше они нигде не должны пересекаться, но по схеме нарисована перемычка (5) между PE и N. Или эти проводники только после дифов не дожны пересекаться?
б) Контур заземления (3) и (4) - один и тот же. Как я понимаю - да.
P.S. Извините за может глупые вопросы. Немножко не мой профиль - я инженер-электронщик. Пока читаю, все что выдал "Поиск".
Нашел например и - какой вариант правильный?
PEN должен разделятся на PE и N до счётчика и вводного автомата, и больше они нигде не должны соединятся друг с другом
А как быть с перемычкой (5)?
Удалить её, и вообще, кто подписал проект с этой перемычкой, которая нарушает правила
2Kotelev На представленной миниатюре, после разделения PEN проводника, кабель на вторую очередь должен идти уже пятижильный и, естественно, перемычка в щитке второй очереди уже не нужна.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
Идет АВВГ 4х16, параллельно ему - PE ввиде проволоки диам. 8 мм. Т.е. схема становиться правильной после удаления перемычки между PE и N на "домашнем" щитке? PEN разделяю до счетчика?
Kotelev написал :
Про проволоку в проекте ничего не увидел. РЕ проводник должен быть в составе кабеля, но возможна и отдельная его прокладка, и его сечение в Вашем случае д.б. 16 мм кв.
Kotelev написал :
  • там написано "2-я очередь", возможно, поэтому она и стоит...ДО реконструкции...
    QUOTE=sergey_sav]Про проволоку в проекте ничего не увидел. РЕ проводник должен быть в составе кабеля, но возможна и отдельная его прокладка, и его сечение в Вашем случае д.б. 16 мм кв.[/QUOTE]
  • Вообще-то 5х16 АВВГ недавно брал - так везе ТОЛЬКО под заказ,4х16 - без проблем...у автора как раз 4х16...ПОЭТОМУ нарушений строго говоря нет...
Valeryko написал :
Первая очередь - снабжение стройплощадки. Это все, что пока мне требуется. Вторая очередь - электоснабжение дома. Собрал бумаги для подключения 1-ой очереди, осталось только завезти счетчик на параметризацию. Щит со счетчиком ставиться на границе участка, второй щит - в доме (дальше по дому - еще несколько, для удобства обслуживания).
2Kotelev Правильно - как в проекте: вводной PEN в обход рубильника и счетчика заводится напрямую на шину РЕ. Там разделяется на PE и N (N ответвляется от шины РЕ на вход счетчика, а с выхода счетчика идет на шину N). Далее ЩРУ к ЩРН по проекту снова идет четырехжилка, поэтому от от шины РЕ ЩРУ отходит снова PEN, и в ЩРН заводится на шину РЕ и на ней снова делится - от него перемычкой 5 отделяется N.
Если по факту у Вас не четырех-, а пятижилка, и идет не PEN, а уже PE и N раздельно (хоть и не по проекту, но тоже правильно, и даже лучше), то перемычки 5 быть не должно.
Kotelev написал :
Что за проволока? Материал? Способ прокладки?
Kamikaze написал :
Стальная катанная 8 мм. От контура заземления она идет на вводной щиток и на будущий щиток в доме. Лежит в асбоцементной трубе рядом с кабелем. Труба заглублена на 1,0-1,2 метра относительно утровня земли.
Kotelev написал :
Мне кажется, что асбоцементная труба не обеспечит надежную защиту стали от подземной сырости, т.к. обладает паропроницаемостью. А плюс доступ воздуха - страшное дело. Но могу заблуждаться. Если приравнять прокладку в трубе к прокладке в грунте, то диаметр д.б. не менее 12 мм по Циркуляру (по ПУЭ было 10 мм).
ПУЭ написал :
1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5.
Площади сечений приведены для случая, когда защитные проводники изготовлены из того же материала, что и фазные проводники. Сечения защитных проводников из других материалов должны быть эквивалентны по проводимости приведенным.
1.7.125. Использование специально предусмотренных защитных проводников для иных целей не допускается.
Эквивалент 16 мм2 Ал. - 70 мм2 стали. У Вас 50, а еще возможность коррозии. И катанка уже используется как заземляющий проводник для повторного заземления PEN в ЩРУ. Итого - катанку нельзя использовать как РЕ (нулевой защитный проводник) от щитка к щитку. Мое мнение - делайте как в проекте.
Kamikaze написал :
Катанка фактически продублирует PEN кабеля.
Либо делайте полноценную пятижилку от щитка к щитку.
Т.к. кабель заново переложить малореально, сделаю как по проекту - с перемычкой (5). Я так понял, делать PE ввиде проволоки - не надежно. Т.е. PEN разделяется в вводном щитке до счетчика, потом объединяется в "домашнем" щитке и там же разделяется и уже после этого стоят дифы?
Kotelev написал :
  • Да нормальный у Вас проект, не слушайте Вы никого из тутошних "специалистов по заземлению"
  • и сечение заземляющего проводника повторного заземления нормальное, про который Вы сразу не сказали:
Kotelev написал :
"542.3.1 Заземляющие проводники должны удовлетворять требованиям 543.1 и, если они проложены в земле, их сечение должно соответствовать значениям, указанным в табл.54А.
Не защищенные от коррозии и не имеющие механической защиты
25 по меди, 50 по стали"
ГОСТ Р 50571.10-96 (МЭК 364-5-54-80)
  • полагаю, Вы-то способны посчитать сечение катанки диаметром 8 мм
Kotelev написал :
Немного не так. PEN приходит во вводном щитке на шину РЕ (возможно, точнее было бы назвать ее шиной раздела PEN или просто шиной PEN). Ответвленные РЕ и N используются в рамках вводного щитка. Затем с шины PE (PEN) вводного щитка идет (продолжается) опять-таки PEN (4-й жилой кабеля) в домашний щиток. Там PEN опять аналогично делится на PE и N, и PE и N используются в рамках домашнего щитка.
2Kamikaze, Valeryko: Спасибо вам за разъяснения и оказанную помощь. Теперь я и сам понял замысел проектировщиков. У нас нет в продаже кабеля 5х16, я встречал только 5х10, но это сейчас не имеет значения.
Сейчас собираю сам вводной щит (думал выложить фото, но что-о сервер выдает постоянно сообщение об ошибке, попробую попозже).
2Kotelev Схема все-таки получилась "кривой" из-за того, что N, ответвленный от PEN и прошедший через счетчик, используется только в рамках вводного щитка, а в дом снова идет PEN.
По-хорошему нужно дальше вести уже пятипроводку. Но проект согласован, кабель затянут, на работе счетчика эта "кривизна" не отразится... "Для сельской местности покатит".
Valeryko написал :
Этот стандарт устарел и заменен новым с более серьезными требованиями. См. Циркуляр в теме "Важно: Нормативные документы, статьи и справочники по электрике".
Конечно же самым правильным решением было бы:
Kamikaze написал :
Arr написал :
правильным решением
К сожалению, это возможно только весной, но ждать столько я не имею возможности Так что остается вариант по проекту.
Собрал щиток. Может есь какие замечания? Вводной кабель подключается через промбируемый автомат (сверху слева), PEN идет на шинку (слева), туда же подключается контур заземления. После счетчика N идет на шинку (посредине щитка). Это первая очередь. Кабель к дому подключается к автомату который на DIN рейке рядом с шинками, PEN для дома беру с шинки "PE" (которая слева) - вторая очередь.
Фото
2Kotelev Диф по схеме (и логике) д.б. подключен с верхних клемм "домашнего" автомата? А по факту?
С шины РЕ на счетчик уже наверное должен идти голубой провод. Синяя изолента исправит дело
Я бы оставил запас длины проводов от счетчика (петли). А то их просто так потом не заменишь, ежели чего.
Kamikaze написал :
Диф идет только для двух розеток (которые на din-планке, они по проекту "для элекроснабжения строительной площадки")). После окончательного переноса электрики в дом (вторая очередь) я его просто демонтирую (хотя две розетки на улице будут не лишними - посмотрю, может и оставлю).
Kamikaze написал :
Верно Но наверное не принципиально? Не осталось ни одного куска синего под рукой
Kamikaze написал :
Если менять придется - все равно пломбировать заново. Тогда уж и не важно, сколько пломб менять.
P.S. Первый раз щит собираю, так что критика приветствуется.
Kotelev написал :
Это я к тому, что если к нижним клеммам потом наряду с медью подключать еще и Ал. 16 мм2 - то это не по фэн-шую.
Kotelev написал :
Kamikaze написал :
Kotelev написал :
Если подгорит конец со стороны автомата - при наличии запаса можно будет откусить подгоревший конец, а не менять провод целиком.
Kamikaze написал :
К автомату еще будет подключен только аллюминевый АВВГ 4х16 для ввода в дом.
Kamikaze написал :
Убедили! Завтра постараюсь исправить. Еще вечер на доделки/переделки есть, завтра только сопротивление заземления будут мерять.
Сегодня представитель энергонадзора без вопросов принял мою работу. Щит переделал на провода с запасом свернув их в виток спирали.
Мне сегодня единственное, что сказали - 3-х вазный диф плохо работает на однофазную нагрузку, часто сам отключается. Это так?
Kotelev написал :
Это так?
Нет, если оборудование и проводка исправны.
должна быть работоспособна тестовая цепь!
2dinamit007 Диф запитан-то всеми тремя фазами.
