#907645
Если деталь не плоская, а фигуристая? Или самый сложный случай - покрыть лаком брашированную деревяшку? Туда же шкуркой не подлезешь... Или наносить лак пока ворс не скроется под толстым-толстым слоем шоколада?
2FTO_MAN
Деревяшку смачивают водой, ворс встает. Обычно мелкой шкуркой,
можно попробовать опалить пламенем, только аккуратно. Потом щеткой.
Если имеется ввиду состаренное дерево, то смотря чем и кем состарено и какое дерево.
Если щетками, то используя специальные синтетические щетки с абразивом.
Не совсем в тему, по-моему. Вопрос - как лакировать деревянную деталь с резьбой.Ведь после нанесения первого слоя лака надо снять ворс, так? Всякие нагревания наверняка отрицательно скажутся на лаковом покрытии.
В этом случае помогают абразивные губки.
Абразивные губки:
  • для шлифовки первого слоя - зерно от 220 до 360
  • для окончательного слоя (мелкие дефекты) - 500-2000 +полировка
Шлифовать по первому или по второму слою лака (в зависимости от густоты лака и впитываемости), лак закрепит ворс и шлифуется лучше, потом покрытие третьим слоем.
