#907702
Помогите, пожалуйста, люди добрые!
Очень хочется обустроить ДЕТСКУЮ мебелью из натуральной древесины. Уже куплена мебель из необработанной сосны, нужно придать ей светлый тон как на картинке, но чтобы текстура самой сосны была видна. Кто подскажет, как лучше это сделать? Нашла поиском только такой наиболее подходящий совет:
«Обрабатывали потолок из сосновой вагонки отколерованной в белый водной пропиткой (н-р Pinotex Interior). Покрывали один раз. Мебель покрывали бесцветным уретановым Sadolin Selco Lux. Пропитка дает желаемый цвет и подчеркивает структуру дерева, бесцветный лак придает необходимую износостойкость.»
Действительно ли это то, что мне нужно? Или есть еще способы? Спасибо заранее.
Мы затонировали сосновый комод...пришли к выводу, что раньше было лучше...Лак английский, матовый. Теперь думаем покрасить этот комод просто краской. Детскую (всю из сосны) тонировать не стали...хотя лаки все закуплены.
Реклама
Эксцентрик с фиксирующими зубцами
Защита от обратного вращения позволяет
уменьшить зазор между плитами до 4 мм Подробнее
Тонировала сосну Белинкой Лазурь белого тона, неплохо смотрится, нежно. Можно и водную морилку белого тона взять, только потом подшлифовать аккуратно, чтобы снять ворсинки. Sadolin Selco Lux сейчас стал какой-то ужасный, комковатый. Или попался такой, но почему-то уже 2 раза попадался.
Тонировать можно морилкой , бывает на водной основе и на спиртовой цвет насыщенный красно-коричневый, при разведении можно получить почти желтый , древесина при этом не теряется, сверху покрыватся прозрачным лаком.
2oyster Сосна сама по себе довольно светлая, особенно свежая. Есть ли вообще смысл ее тонировать в "буковый" цвет, если текстура все равно будет видна ? Розовая сосна ....
Если все же решились - протравы, водные/неводные морилки, защитно-декоративные составы типа Белинки Топлазурь, цветные или колеруемые лаки: выбор дост-но большой.
iale написал :
Полностью согласен с предыдущим сообщением - просто бесцветным лаком.
Всегда найдётся кто-то лучше.
iale написал :
Спасибо. Но мне хочется эффекта выбеленного дерева, вот примерно как здесь
В магазинах много такой мебели, смотрится очень красиво. Но как это сделать?...
oyster написал :
  1. Отбеливатель ( обычно хлорный )
  2. или как вариант - защитно-декор. состав типа Акватекса, "белый" тон.
Отбеливатель нам точно не подходит, а вот по поводу Акватекса можно поподробнее... Т.е. это примерно то же, что и PINOTEX? А сверху прозрачным лаком?
oyster написал :
ну да, похож на Pinotex Interior.
oyster написал :
Не помешает, особенно для мебели.
2iale Спасибо. Будем пробовать.
Есть еще икеевская морилка с тунговым маслом. Недешевая, правда.
iale написал :
Цитата:
Сообщение от oyster
От лака пожелтеет(потемнеет).
Unicorn написал :
Судя по составу ( тунговое, льняное масла, канифоль, сиккатив ) - это имхо не совсем "морилка", а скорее масляный лак или нечто подобное.
Wolz написал :
Смотря какой лак ....
iale написал :
Да, конечно. Просто они ее так называют. А главное, можно походить по ИКЕЕ и посмотреть, как выглядит результат ее применения.
Unicorn написал :
Только нанесенная собств. ручками может выглядеть далеко не так, как на изделиях пром. пр-ва.
Вот рекламная "мазня" персонала этой бехандлой на дерев. реечках - более близкая итерация к истине.
Посмотрите "Сенеж Аквадекор", оттенок "Иней" - ИМХО, самое то для эффекта выбеленного дерева.
Вер@ написал :
он для наружного применения.
я делал CELCO SAUNA
получилось практически в тот же цвет, чуть темнее чем было.
лак водорасворимый . наносил на вертикальные поверхности очень тонким слоем , потом чуть сбил ворс. и второй слой. получилось ровненько.
alex_k написал :
У Сенежа на сайте написано "для наружного и внутреннего"...
2Вер@ Скажите, а Вы этот "Иней" пробовали? Хочется советов, подкрепленных практикой, а то для экспериментов материала немного
2iale А от какого лака не пожелтеет?
oyster написал :
На водной основе, напр-р тиккуриловский Kiva.
oyster написал :
Нет, не пробовала. Мне, к сожалению, некуда его применить. Просто образец в магазине увидела, понравился ОЧЕНЬ.
iale написал :
хороший лак, на мебель лучше наносить несколько слоёв, лак действительно не желтеет
iale написал :
Цитата:
Сообщение от Wolz
Возможно.
oyster написал :
iale написал :
У меня тоже был на водной основе, но какой-то наш.
Нужно пропитку белого цвета с УФ фильтром. Фильтр обязателен, т.к. сосна здорово желтеет. Из собственного опыта: розоватый оттенок дает Текстурол Тиксо белого цвета (Финляндия). Но попахивает, хоть и для внутреннего применения. Нужно следующее покрасить, высушить, ошкурить поднявшийся ворс соткой, еще раз или два покрасить.
Аквадекор также замечателен (из собственного опыта) не пахнет, быстро сохнет, и Белинка Топлазурь просто супер. Из трех покрытий последнее понравилось больше всего. Дает сатиновый блеск, при покраске в 3-4 слоя можно обойтись и без лака, но нужно брать с УФ фильтром (это должно быть указано на банке.
alla40 написал :
Сосна желтеет и темном помещении, где никакого УФ нет, это естеств. процесс окисления, просто свет, особенно УФ , ускоряет этот процесс.
alla40 написал :
Текстурол делают в Эстонии.
iale написал :
Ну зачем так категорично.
В Эстонии его тоже делают. Но я вот купила финский. Можно просто посмотреть на банку.
