#907718
На полу нет стяжки, проходят по этому полу трубки (металопласт) до отопительных труб.
Обычно эти трубы заливают стяжкой.
Хочу обернуть эти трубы гадроизоляцией с тем, чобы стяжка оказалась со всех (обоих) сторон этих труб (гидроизоляция как бы отделяет стяжку от труб)
Какую лучше взять для этого гидроизоляцию (рубироид, гидростеклоизол,.....) ?
Может проще трубы "покрасить" жидкой гидроизоляцией типа Лугато Duschabdichtung или Кнауф Флэхендихтом?
Реклама
Сухая шпаклевочная смесь "ВОЛМА-Финиш"
СУПЕР БЕЛАЯ!
Финишная гипсовая шпаклевка для окончательной отделки стен и потолков.
Подробнее
ALARMus написал :
...не надо Вам этого делать. Вам надо трубы одеть в термоизоляцию типа Термафлекс
Вы не поняли.
Моя затея не для того чтобы сделать тепло и\или гидро изоляцию труб - они и так уже все в утеплитльных трубках. Затея для того, чтобы они не остались погребенными и не доступными под стяжкой. Потому то стяжка будет со всех сторон, но не на них. После высыхания стяжки на сами трубы керамзит и, скажем фанеру в ровень со стяжкой. Что обеспечит в дальнейшем при необходимости легкий доступ к этим трубам (замена, ремонт,....)
Если трубы вдоль стен, отгородите их какойц-нибудь опалубкой и заливайте стяжку от нее.
2ALARMus
гидроизоляция не нужна, любой рулонный материал вокруг труб будет только помехой при заливке стяжки.
то, что вам нужно, называется "опалубка"
возьмите деревянные бруски, они же будут служить маяками при заливке.
Грэй написал :
Дело в том что эти шланги по полу идут не по прямой а плавными дугами из корридора-кухня-комната-комната. Опалубкой то можно было бы если прямо бы шли трубы, атак по моему легче их обрамить "рубироидом". Не вижу тут помехи для стяжки.
И потом стяжка хочешь не хочешь (в зависимости конечно как жидка) но под опалубку зайдет.
Не прав поправьте.
ALARMus написал :
...раз пошла такая пьянка, Вы можете пропенить из балона все трубы, по высыханию обрезать по форме прямоугольника (в сечении) и по высоте планируемой стяжки. После заливки стяжки, все это хозяйство при необходимости (ремонте, замене) можно будет выдернуть ко всем чертям
Палецкий написал :
Оригинально конечно, но
1) слишком расточительно
2) все равно придется мастерить опалубку для придания нужной формы для пены.
Вопрос то собственно был не вообще какими методами сделать, а конкретно в моем придуманном случае, какой материал (из листовых - рубироид, гидростеклоизол,...) предпочесть. В том плане чтобы был безвреден для такого внутреннего\домашнего применения. Либо все равно чем из названного, все безвредно (ну не знаю - смолы, испарения,....) ?
ALARMus написал :
...нужная форма вырезается ножом по высыханию пены
ALARMus написал :
Ваш конкретный случай не стандартный, поэтому врядли найдете единственно верные ответы
Трубная изоляция из ППЭ, которая стоит на трубах и будет являться самой опалубкой. Поскольку она сжимаема, никаких проблем при вынимании труб из стяжки не будет.
Для защиты от механических повреждений трубы в теплоизоляции закрывают сверху профилем из оцинкованной стали.
