#908045
Въехали несколько месяцев назад, ремонт сделан, пол теплый не предусмотрели, полотенцесушитель небольшой, Площать ванны 6,5 м2, самим мыться нормально, но ребенку прохладно, приходится греть ванну горячей водой или если очень холодно притаскивать маслянный радиатор.
Подскажите как подобрать дополнительный настенный обогреватель, какой, чтобы было безопасно (влажность), экономично (использоваться будет только во время мытья в ванной) или может есть еще способы.
может подумать о полотенцесушителе большей мощности
если позволяет место и средства то установите дополнительный полотенцесушитель, электрический, т.е с отопительным кабелем внутри.
Полотенцесушитель побольше не очень реально, только заехали, сделали отделку все заделано под плитку.
А что лучше электрический полотенцесушитель или еще конвекторы нагревательные продают у нас, правда вид их не очень.
torlopyga написал :
Если не хотите чтоб вас или ребенка убило в ваной, то откинте мысль об электрообогреве. имхо.
почитайте в интернете об инфракрасных обогревателях, там есть модели и для ванных помещений и для детских садов, перед тем как пускать в ванную горячую воду, можно обогреватель отключить от розетки, находящейся за пределами помещения ванной, для страховки так сказать, и посмотрите в каком положении находится вентиляционная решетка в ванной, может ее достаточно закрыть, перед тем как напускать туда воду и это решит все ваши проблемы, и никаких обогревателей не нужно.
загляните в соседнюю тему
Ставьте электроконвектор, только не разоритесь на электричестве
Вещайте электроконвектор, но только у кого есть допуск для влажных помешений. Например Thermor - у меня в предбанике 3 год висит проблем ноль. А влажность бывает огого.
