Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#908203
Всем доброго времени суток. Нужен совет опытных практиков. Сами делаем с мужем ремонт. Стартовали с санузла. Вопрос по работе с полом. Дано: пол в санузле (ванная+туалет) старая стяжка с ровной поверхностью, но с длинными трещинами до гидроизолирующего слоя (рубероид и битум, наверное). Уровень этого пола вровень с полом в квартире, положим плитку - будет выше, а должно быть наоборот. Нужно ли удалять все с пола до плиты и исполнять заново? Если да, то какие материалы лучше использовать с учетом отсутствия у нас опыта подобных работ. Благодарим за отзывчивость
шур написал :
"должно быть наоборот" - совершенно необязательно
Сделайте порог у двери, вот вам и "корыто"
Впрочем, это тоже необязательно. Можно оставить и без порога.
С уровнем пола - понятно. А как все-таки быть с трещинами по стяжке? Да и качество гидроизоляции вызывает сомнения, т.к. несколько лет назад были протечки. Помогите определиться: переделывать пол, удалив все до плиты, или как-то "отреставрировать"?
шур написал :
отреставрировать.
промазать гидроизоляцией сверху старой стяжки.
Если надо, расширить трещины и замазать их ремсоставом. Если не надо (см. инструкцию по применению конкретного гидроизолятора) то мазать изоляцию на пол, не взирая на трещины.
Сейчас полнО всяких современных изолирующих составов, хороших и разных.
