#908670
Здравствуйте!
После замены радиаторов на нескольких соединениях (резьба, лён, паста) появились влажные ржавые пятна (трубы покрашены). Не капает. Паниковать и требовать переделки (отключение стояка 500 р в час) или забить и не беспокоиться?
madcap написал :
резьба, лён, паста
паста какая?
Реклама
Надёжный отечественный сварочник
Компактный сварочный инвертор ФОРСАЖ-161 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя
Хаскей написал :
паста какая?
Не помню, как называется. Точно не зубная
Темно-серая или чёрная, в железном тюбике по-моему была
madcap написал :
а как можно тогда сказать, будет ли дальше ржаветь, если не известно даже наименование пасты, не говоря уже о ее составе?
где точно появилась ржавчина?
На втором фото криминал. Или висит на одном витке резьбы или сгон при затяжке порвали.
Срочно переделывать.
Не пытайтесь что-либо делать без отключения стояков. И даже не чихайте рядом.
madcap написал :
До окончания отопительного сезона.Затем переконтрогаите.
УПС Второе фото - сколько резьбы на сгоне в см. померьте...Может и паниковать стоит...
NNN написал :
и соединение плохо загерметизированно! при переделке используйте пасту, которая гарантированно защищает от ржавления и коррозии, или пасту на основе свинцового сурика и натур олифы.
распространенные паки, унипаки и мультипаки не защищают резьбу от коррозии, т.е. они рассчитаны на пластиковые трубы...
NNN написал :
NNN написал :
Напугаете народ,я лично,что на 2 фотках увидел только кривые руки-недомотку материала,вот и слезит.Про нитки резьбы заключения дать не могу-не рентген
Холостяк написал :
Холостяк написал :
вот и слезит.
и как это называется? -
Хаскей написал :
Течь?
Холостяк написал :
Течь?
можно течка
2Хаскей Хорошо, что Вы не советуете подтянуть, и на том спасибки.
2NNN
все сказал? это только в мозгу сантехника могут такие советы рождаться...
Хаскей написал :
все сказал?
По этому вопросу да.
В отличие от Вас, пишущего сотни постов с нулевым смыслом.
Поставлю себе подпись:"Смазки Huskey не куплю никогда".
NNN написал :
здесь гиганский смысл заложен.
NNN написал :
хочешь хорошую работу, не обращайся к таким как вы сантехникам.
я в отличие от вас и ваших коллег по цеху такую халтуру, которая показана на фото madcap, не делаю!
NNN написал :
можно подумать, что когда-либо брали - так подхалтуриваете халтурными материалами.
а корпорация Huskey без ваших покупок обходилась 64 года и дальше обойдется...
Хаскей написал :
Я не работаю сантехником в настоящее время.
Халтуру тоже не беру за отсутствием экономической целесообразности.
Хаскей написал :
Брал, больше не собираюсь. Выброшенные деньги.
За сим откланиваюсь, больше Ваш флуд не поддерживаю, гавкайте сколько влезет.
NNN написал :
Еще и лжец к тому же! И что же брали, позвольте поинтересоваться, если ничего и нигде не продавалось в рознице в Москве буквально до ноября месяца с.г.?
NNN написал :
не суди, и судим не будешь !
Хаскей написал :
Ну, это уже перебор.
Герметики Ваши я не покупал и не собираюсь, а пробовал какой-то резьбовой, дал знакомый.
А не стоят они свои денег по той простой причине, что в цене каждого грамма заложена Ваша зарплата.
Пусть даже это миллиардная доля копейки.
BOGA написал :
BOGA написал :
Нужно померять два размера: в собранном и разобранном виде, чтобы понять, сколько витков в муфте.
Такие течи только в двух случаях (повторяюсь): либо висит на полвитке, либо сгон порвали.
пока стоит -не трогайте, а в межсезонье -обе контргайки пусть открутят и перепакуют по-человечески.(но резиновый бинт наготове держите)
Байпасс написал :
Во втором случае NNN видать прав...И просто перепаковать не получится - сводить концы труб надо ближе.
по ГОСТу3262-75 (сгоны) у 3/4 длина длинной резьбы должна быть 45мм.Если у madcap-а "мастера" применили готовый сгон(общего плана на фотке нет),то слишком мало витков резьбы в муфте и они ("мастера")знают об этом - муфта,если не ошибаюсь по фотографиям, во втором случае ими поставлена удлинённая(обычной,видать,"не зацепились").А если длинная резьба нарезалась ими на трубе - то кто его знает какой она длины и качества...может на самом деле перепаковать будет достаточно,а может...
Если по дому "шустрят" дети непослушные - лучше заняться этим раньше
Всем спасибо. Вызвал мастера проверить. Автор - "Абада-Груп", если кому интересно.
NNN написал :
Хотя это автору не надо уже,но повторюсь-могло и просто выдавить контрогайкой уплотнитель
Тому подверждение-2 случая у криворучки
NNN написал :
ИМХО, нормально. Перепаковать и забыть.
Холостяк написал :
Выдавливает потому, что мотать не умеют.
in my humble opinion
Kvost написал :
и неизвестно, поставлен ли там жгут из льна в фаску муфты
madcap написал :
а мне вот интересно, как они умудряются так выполнять монтаж байпаса?...без сгона и контргайки....конечно красиво, но это просто невозможно...именно поэтому часть труб закрыта шторой....разводят обывателей...
замена радиаторов отопления, газосварка
Олегович написал :
можно, всё можно, особенно как на этой картинке что нарисована в 3 Д ... ЭТО не фото, а рисунок
однако на видео у них все как полагается, сгон на байпасе...бабушка конечно сидит под впечатлением...а на другом видео оставлен старый сгон на стояке....и называется "Замена батарей от настоящих профессионалов", выходит те кто работает на сварке вообще "гости из будущего"?
