#908763
Ситуация: Насос гидрофор стоит в колодце, в случае разгермитизации труб он будет работать покуда не умрёт (услышать его, не заглянув в колодец, невозможно).
поэтому хотелось бы такое устройство, которое засекало время непрерывного потребления электроэнергии, если MAX превышен то прекращает подачу электроэнергии.
Т.е. в обычном режиме насос работате от 40 сек до минут 2-3 (смотря сколько кранов открыто одновременно).
В случае разгермитазации он по идее будет работать явно больше указанного времени, так что если насос непрерывно работает 30 минут то это явно уже авария и его надо выключать.
Кто - что может подсказать?
Поставить поплавковый выключатель или (лучше) реле контроля уровня. Это и насос отключит и подаст сигнал хозяину.
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 8580
Elden написал :
ага на полу первого этажа в коттедже.... (не хочу обидеть никого).... но я думаю, что нужно заказать такое устройство схемотехинкам каким нить-то.. у нас в XU есть такие фирмы. - если что- в личку стукните.
C2h5-OH написал :
А разве воду оттуда качаем?
Elden написал :
Все верно
я думаю речь про то, что если авария в домике- то насос сдохнет, но дом наполнит до краев--- под конек.
C2h5-OH написал :
Не посмотрел в глубь проблемы ...тогда какой-нибудь аквастоп или как там этот прибор называется?
Меня больше беспокоит если произойдёт разгермитизация труб в колодце (на всасывани, т.е. от воды к насосу и на подачу т.е. от насоса в дом), этого сразу не заметишь, а насос загнётся.
так что поплавки тут не помогут т.к. уровень воды в колодце не поменяется.
Andrey19 написал :
Защита насоса от "сухого хода" т.е. разгерметизации на всасе или что то подобное.
Защита от разгерметизации на подаче в доме
Холостяк написал :
или нептун, ну а для полной перестраховки , при утечке на линии от колодца к дому, можете смело ставить таймер для ограничения времени работы насоса.
2Andrey19 В магазине электромонтажных изделий спросите таймер на динрейку и опишите суть проблеммы
2Палецкий Если совсем по уму делать, то нужно тепловое реле, реле времени, и несколько мелких релюшек. Лампочки-выключатели по вкусу
В общем, огласите бюджет, а то можно и на контрллере сварганить, каком-нибудь Moeller, или Logo
ASM написал :
С управлением через Интернет и мобильный телефон
Насос стоит 130$ (это с бачком для воды). В случаи утечки выйдит из строя только насос.
Отсюда можно и предположить сколько имеет смысл потратить на его защиту.
- самый простой вариант, до 3,5 кВт
- для самоделкиных
2Alex_Penza Там простое реле времени не будет работать, мы же защищаемся от ситуации, когда запрос на включение долго не исчезает. Значит нам надо начать обратный отсчёт не по уровню, а по фронту запроса, и отключиться по отсутствию запроса либо по истечению времени.
Самопальщина на однокристалке выйдёт долларов в 30, но надо уметь паять и программировать.
Хотя, можно и без однокристалки, тогда нужно уметь хорошо паять и разбиравться в схемотехнике.
ASM написал :
Andrey19 написал :
Простите, по потребности и ответ.
