Через почти год после переезда наконец-то закончена детская. До этого комната использовалась как мастерская , где подготавливалась к сборке вся другая мебель.
Пол - ковролин на толстом войлоке, ИМХО для детской оптимально.
Мебель:
Корпус ЛДСП, клен светлый, 18мм, 16мм (ящики), Кроно-Украина.
Изделие №1 - кровать.
Снизу 2 выдвижных ящика. Учитывая размер получились довольно массивные, поэтому делать их просто на шариковых, а тем более роликовых направляющих не рискнул. Также не стал делать просто на колесиках - при задвигании траектория движения может нарушаться и будут биться фасадами; либо придется поправлять постоянно... Короче не надежно. Придумал такой вариант:
обычные роликовые направляющие (роликовые хоть и слабее, но имеют кое-какой
вертикальный люфт - тут это важно!)
на дне ролики.
Постарался расчитать так, чтобы ящик катился и по направляющим и по колесикам на дне одновременно. Вроде получилось.
Дно под матрацом - остатки фанеры 15 мм от укладки паркета.
Темные рейки ДСП венге остались от предыдущей работы. Все в дело!
Изделие№3 - этажерка-комод.
Ящики на шариковых направляющих. Из-за малой глубины роликовых подходящих не нашел. Хотя ИМХО в детской они предпочтительнее - такие ящики легче открываются. Может это мне такие "шарики" попались, но открываются-закрываются довольно плотненько.
Этот сделан из остатков ДСП, ДВП (дно).
Мягкая часть: меб.ткань, паролон 10мм, 30мм.
Петли - обычный "джуниор".
Пришлось сесть за швейную машинку, вспомнить как это делается
Да вроде нет. По самим направляющим ездят нормально, но усилие надо прикладывать в конечной точке при закрывании-открывании. Там, где этот своеобразный резиновый стопор на конце (в который вклинивается направляющая), понимаете? Может его вообще нах снять?
Возможно Вы и правы.
Просто все началось... с обоев. Увидели с женой в точности такую раскладку, очень понравилась. А фасады потом подбирались в тон.
На несколько лет хватит. Потом можно будет просто заменить фасады и цвет стен. Корпуса абсолюно нейтральны.
Я так думаю (с)
Я так и не понял суть вопроса.
Новострой. Отопление разведено еще строителями, соответственно подключал ЭТОТ радиатор какой-то Пупкин. Сама разводка KAN, нижняя двухтрубка.
Углы да, увы.... Но, честно говоря, сглаженые углы с точки зрения травмоопасности не сильно выигрывают, а смотрятся, ИМХО, проигрышнее.
2.Положение тумбы было продиктовано как раз праворукостью: открывать ящики, тумбочку удобно правой. Но Вы, скорее всего правы - в левом углу в будущем станет монитор и т.о. места для письма будет впритирку. Надежда только на то, что стол довольно длиный - 120см.
Кровать 180х70см. А уж на сколько ее хватит время покажет
Melvi написал :
Выигрывают, сильно. Мы стол в детской переделывали именно из-за этого.
Тфу, тьфу
2Wazawai
1) нет. Поначалу была такая мысля, но оказалось, что этажерки довольно устойчивые. Про одежный шкаф вообще молчу.
2) в определенном смысле да. Но подключаться там будет все (сист.блок, настольная лампа) стационарно.
