Задарили перфоратор 26-ой Bosch DFR. Хочу подсветку рабочей зоны (светодиодную естнно). Инструмент вскрывать нельзя (на гарантии) примотать небольшой фонарик на изоленте глупо. Что посоветуете?
Ну, если тактический подствольный фонарь от ружья не нравится, то обычную внешнюю подсветку. Прожектор на подставке даст больше толку, чем прилепленный к инструменту фонарик. Или налобный фонарь.
Сопротивление и диод хорошо, можно даже поставить светодиодный драйвер - это не вопрос. Вопрос в том, что инструмент не вскрыть. 220 что, тянуть отдельным проводом? Сейчас вот коллеги насоветовали аккумуляторный налобник или велофару временно крепить к дополнительной рукоятке. Типа и снять можно, и изменить направленность свечения (применяемый инструмент - разных длин), и энергии на 4-6 часов работы без подзарядки в день хватит. Думаю. Смотрю что-нибудь под 2 аккумулятора АА.
фонарь не жучок (чем я его буду давить-то?) - аккумуляторный. А что завязываюсь на две АА-шки, это просто у меня есть 4 неиспользуемых аккумулятора АА и зарядка для них.
moskon написал :
Да это все понятно и логично...просто светодиодных с питанием от 2-х АА не видел,только с лампочкой(может и есть конечно,но не встречал .
А что мешает с лампой взять?Тем паче есть 2 комплекта аккумуляторов
Wazawai написал :
Тем не менее, схемку светодиодной подсветки на 220 В кто-нибудь набросает? Просто светодиод подключить через сопротивление?
Я делал светодиодную подсветку для точила используя старую зарядку для мобильника
Кстати бывают очень даже компактные модели.
Купил китайскую светодиодную лампу (маленькая на гибкой ножке диодов штуки 4).
Для точила самое-то. Свет не слишком яркий, бликов минимум. Нет мерцания как на лампах дневного света. У меня до нее была подсветка на основе галогенки. Все бы хорошо, только были слишком сильные блики от метала при заточке.
Она была рассчитана на питание от 3-х АА батареек.
Ток ограничил сопротивлением.
Вот полезная статья которой я и руководствовался
Зарядки дают постоянный ток, напряжение питания где-то 4.5-5в.
Для перфа можно попробовать сделать круговую подсветку скажем из 6 диодов (китайские россыпью по 3руб шт) например, тогда может вообще не надо будет подбирать сопротивление
Пока перф на гарантии можно просто примотать их изолентой к корпусу. Как разместить зарядку- надо подумать. В моем случае я ее разобрал, а саму платку засунул в корпус точила.
Светодиодов(сверхярких), чтобы заработали от 2,5в (2 акка) вроде не бывает или найти труднее, чем сделать 3 акка.
Запитаться от 220в. тоже решаемо - купить нужное кол-во максимально тонкого провода, например 2х0,5 и пустить параллельно сетевому перфа, смотав их вместе леской или капроновой ниткой.. как стягивали провода в жгуты внутри отечественных электротехнических приборов. На конце не вилка, а просто обчистить, сделать 2 кольца по диаметру штырьков вилки перфа, облудить и плотненько насадить на штыри вилки.
Alex___dr написал :
Есть фонари работающие от одной АА батарейки, но там применяются DC/DC коверторы...
Много чего есть.. мы же говорим о самоделке. Да и КПД у этих микросхем что-то около 60% +- если не изменяет память. Кароч не вариант без особой необходимости.
2Alex___dr
Кста.. я вот не догоняю зачем вы предложили диод параллельно светляку обратно ставить?.. Заполните мой пробел в теории по этой части.
Я б последовательно поставил, вольт на 300 и резюком ограничил до 15-20мА.
Ентож вибрация, там помоему никакая лампа долго не протянет.
Смотрел обычные светодиодные фонари с 2хАА, думал закрепить через крепеж велосипедной фары, там батареи все в линию, получается дюже длинно, может кто видел их параллельно лежащими? Тонкий провод 220 вдоль шнура врядли долго протянет вспомните как мы на стройках эти перфы двигаем с 4м. шнурами - родной сетевой и то повреждаем.
KirSp написал :
С удовольствием, но не смогу... Так рекомендовали, наши заводские электронщики. Если интересно, завтра спрошу.
moskon написал :
Видел... Как раз в светодиодной велосипедной фаре...
KirSp написал :
Alex___dr
У меня еще одна идея родилась. Ручка инструмента полая в ней свободного пространства ф 18мм и длиной почти достаточной для размещения двух батарей АА одна за другой. Может кто встречал светодиодный фонарь подобной характеристики (диаметр имею ввиду) с поворотной головкой, чтоб можно было вставить его в дополнительную рукоятку и свет направить на рабочую зону. Если будет чуть торчать, то и черт с ним, если чуть большего диаметра, можно немного подточить внутренние ребра жесткости (с питанием 2,4 V естественно). А было бы удобно. Надо вставил, не надо вытащил, надо подсветить где-то еще - вытащил и пользуйся. Кнопка включения не критично, ее всегда можно переделать?
Да если честно, то это мои бригады просит подсветку и говорят, что когда в налобнике проводишь 6-8 часов в день и особенно летом, то ремни трут и у некоторых развивается аллергия, то ли на материалы из которых сделаны ремни, то ли на собственный пот. А налобники у меня есть и не один. Я им предлагал клипсами к кепкам. так они не хотят их в жару носить. Отсюда и тема.
На кармане будет болтаться, а вот к перфу и пытаюсь что-то придумать, что еще не мешался при работе. Можно бы и уважаемому производителю подумать, но это уже вопрос другой рубрики.
