после установки и первом торжественном пуске обнаружил, что отметки (синяя и красная) на смесителе не соответствуют моей подводке (водорозетки для смесителя, уже вмурованы в стену, квартира-новостройка))
подводку делал, исходя из принципа - холодная слева, горячая справа (так было на моей прежней квартире, где прожил 15 лет, и не очень хотелось менять привычки). А коварный Grohe решил, что правильнее наоборот
в общем-то, это не принципиально, привычки можно и поменять, тем более, что судя по уже купленным смесителям для раковин там тоже не так, как я привык, а наоборот (тоже Grohe этой же серии), но там вопрос легко решается перекидыванием гибкой подводки
а здесь что мне делать? Особенность данного смесителя в том, что эти отметки нанесены краской на ручку смесителя, и поменять их местами не представляется возможным
перепаять отвод на душ (разводка медная) = достаточно трудоемко
перевернуть ручку вверх ногами = некрасиво
отшкрябать отметки к чертям = пострадает хромировка
привычки бывают разные одни порабощают человека другие приносят немалую пользу в вашем случае пользы от того что вы привыкли включать гор воду с права никакой , делайте выводы
вариант с лаком попробую (хотя сомневаюсь, что долго продержится)
а привычки меня не тяготят - с вредными расстаюсь легко и свободно
Метки на ручке смесителя я перестану замечать самое большее через месяц. Но факт, что в свежепостроенной своими руками душевой кабине вода будет литься наоборот, слегка омрачает радость бытия...
Поставьте его вверх ногами. Тогда его можно будет использовать и как фонтанчик для питья. )))
ЗЫ. Много бываю в разъездах и вообще частенько посещаю общественные места. Привык действовать от обратного: синее считаю красным и наоборот. Примерно в 80% случаев не ошибаюсь.
