#910250
Решил тут самостоятельно лесенку на мансарду себе смастрячить ... ну и начал как положено с разработки конструкции. В общих чертах накидал, вроде неплохо получилось. Уклон тетивы 37 градусов, ширина ступеней 900мм, высота потолка 2.5м. Ступени и тетивы из клееной древесины планирую. Вообщем посмотрите конструкцию плиз, а то опыта немнго.
А пока возникли вопросы по воплощению в жизнь:
  1. самое непонятно как бы мне сделать проставки между ступенями (п.1 на рисунке) в винтовой части. По конструкции предполагается стальной шест (3/4 дюймовая труба) закрепленный на стальном основании и на него надеваются винтовые ступени с промежуточными проставками. Вот ума не приложу как изготовить кругляшную болванку диаметром 120, высотой 153 с соответствующем отверстием внутри? пока идеи из клленых досок кругляков лобзиком напилить и собрать стопариками.
  2. Как соединить тетивы и опорный столб в точке 2?
  3. Как прикрепить тетиву в точке 3 к опорному столбу?
  4. Хватит ли 900мм ширины ступеней для комфортного перемещения вверх-вниз?
Да и еще если поручень по левой стене сделать - нормально?
Помогите советами плиз ...
У нас на трубу одевались металлические трубки определённой высоты с чашечками и с толстой шайбой,это чтобы не прорезало трубкой дерево.
стальные напилить наверное еще труднее будет да и не красиво ... хочется чтобы все дерево было.
А куда мои прикрепленные фотки делись?!
блин, вставляю повторно картинки
Ну скажите чтоль хоть чтонибудь по теме?
Я собирал не на трубе, а на резьбовой штанге д10. Как просверлить-в чем проблема?
900 ширина более чем достаточна, я делал и 600.
Крепление прямых ступеней к тетивам уголками не красиво.
Virtual написал :
И мои куда то пропали????????
А там наглядно всё видно...
2Virtual
Virtual написал :
Если нет возможности выточить,или отфрезеровать.то делайте их в виде буквы "п"с запасом чтобы потом внешнии стороны обойти рубанком и ленточной шлифовалкой.
Virtual написал :
а чё титивы не к стене крепите?может надёжнее так сделать?столб то внутри стоит,а титивы у стены,в чём проблема?
Virtual написал :
стяжки для кровати и щитов видели? типа
0----------(@--
если да,то поймёте.варите два штыря к столбу,сверлите отверстия в тетивах и затягиваете как стяжкой.
Virtual написал :
я толстый мне не хватит)
Virtual написал :
Для советов нужно:
Планчик с размерами
размер проема с привязко к плану
Высоту от пола до пола 2 уровня, + тощину перекрытия.
Не понял насчет буквы П ... насчет с запасом я и сам думал но потом ровно весь столб обточить врядли удасться
Думал насчет крепления к стене но стены из сэндвич панелей т.е OSB-пенопласт-ОСБ не уверен что шибко прочно прикрепить получится ... хотя надо обмозговать как доп крепление ... но нужно продумать как сделать чтобы невидно было крепления.
Насчет стяжки идея сомнительна - т.к. сверлить торец точно затруднительно да и не особо прочно ИМХО ... пока думаю насчет привареного уха к трубе ... всеравно боковину обшивать
уголки ступеней видно не буде т.к. подступенки закроют их.
Какой именно планчик? от пола до потолка 2.5м потолок сэндвич панель 160мм + чистовой пол ламинат. Да, тут вопрос кстати на первом этаже везде будут теплые полы т.е. уровень пола поднимется на ~65-70mm . так вот лестницу на основной пол ставить(сэндвич панель пола) или уже на стяжку?
могу проектик залить в Inventore 11
2Virtual
На первый взгляд нехорошо с разметкой ступеней:
прямые ступени слишком широкие 300,
а забежные слишком узкие.
Нет размера проема, перекрытие у вас дерево или металлокаркас?
Если можете сбросьте чертежи в формате dwg.
300 комфортная и безопасная глубина для наступания, с забежными компромис при таких скромных размерах свободного места в коридоре. На забежных будем наступать левее вернее глубина будет нормальной просто при наступании нога будет как бы под верхней ступенью. проем в потолке 2.2х0.9. Потолок сэндвич панель 160
В автокаде нет чертежа ... если только тот который на рисунке
Virtual написал :
...вернее глубина будет нормальной просто при наступании нога будет как бы под верхней ступенью..
вот когда "как бы". на деле при спуске на ступени будет 5-я точка.
2Virtual
Согласно теории, разметка забежных лестниц делается таким образом, чтобы ступени имели одинаковый размер по "линии хода", которая располагается на расстоянии от /2 до 2/3 ширины лестницы (примерно 0,58 ширины).
Зря вы надеетесь, что будете ходить вдоль стеночки.
Т.е. по опыту могу сказать, что на повороте (где у вас уместились 6 ступеней) при ширине 300 дожно быть 3 ступени поворотных, а делать боьше 4-х - это чревато, опасно для здоровья и , собственно, преступление против человека.
Надо почитать теорию (хотя бы ссылочки посмотреть , я давал выше) и переделать разметку, тогда можно посоветовать и по конструкции.
Т.е в реале ступени д.б. поуже и высота подступенка повыше.
Насчет "как бы" конечно есть сомнения но насколько я понял из теории гораздо большее значение имеет соотношение высоты подсупенка и ширины ступени. Делать выше подступенок ИМХО безопасности не прибавит и подниматься сложнее будет.
За основу конструкции брал магазинную (не сочтите за рекламу) там еще хуже там второй пролет 45 градусов.
Делать поворот тремя ступенями слишком крутой подъем получится ... и так прилично в соседнюю комнату залезаю.
Кстати потому хочу перила слева сделать чтобы левее держаться ...
Virtual написал :
Согласен, но из вашего чертежа не понял какое соотношение у вас (оно разное по линии хода от100 до 300 по вашему чертежу).
Маловат у вас проем, получается только достаточно крутая лестница. Соотношение h/Sz должно быть около 206/230 (41 градус) по всей линии хода одинаковое.
Точнее можно сказать, когда вы определитесь с точными размерами высоты потолка и толщиной перекрытия с учетом отделки. Т.Е. высота нужна от чистого пола до чистого пола 2-го этажа
Virtual написал :
Я предложил бы не сводить забежные ступени в точку, а немного размазать их. Тогда конструктивно у вас получится крепление ступеней к тетивам. Только тетивы придется с изломом сделать, но это проще, чем столб использовать.
Вот пример лестницы, очень похожей на вашу. Видно, что при параметрах 200/230 лестница получается значительно длиннее вашей. Т.е. нужно пересчитать разметку вашей лестницы, увеличив высоту подступенка, хотя бы до 206мм.
Не уверен что для меня легче изломанные тетивы сделать Соотношения щас точно не скажу нужно посмотреть ... давно рисовал, щас решил доделать ... у меня угол подъема более комфортный 37градусов. специально считал ...
от samar
Samar написал :
Не хотелось вас сильно критиковать-компрометировать, но в личке скажу, что если картинка ИЗО у вас выглядит неплохо (похоже на грамотную копию с первоисточника), но эскиз-чертеж который вы мне скинули - это просто ужас. А в отстаивании своей конструкции, вы просто смешны. НЛ (ничего личного)
Согласно теории необходимо построить линию хода. Ширина ступеней отмеченная по линии хода должна быть одинаковая для всех ступеней.
На вашем же чертеже все ступени, даже прямые - различной ширины (от 100 до 300). Таким образом совершенно не понятно, где там можно померять угол 37 градусов?.
На лестнице, которую я приложил (она почти похожа, но требует переработки) имеется линия хода, которая имеет честный угол по всей длине лестницы - 41 градус. 200/230.
Я уже 10 лет проектирую лестницы (сейчас это не основная работа, как доп. подработка) и стараюсь избегать ширину ступеней меньше 230мм - только под расстрелом (когда некуда деваться).
Совет №1 - выполните точные измерения (обмерочный чертеж), что-то у вас не сходится.
то у вас 2500+160+20=2680мм,
на чертеже - 2702,
  • инфо, что уровень пола изменится стяжка - 65-70.
    Совет№2 - вы можете пригласить профессионалов, которые бесплатно вам посчитают сколько это стоит. А самое главное скажут - возьмутся ли они за изготовление этой лестницы (но надо выполнить ваше условие: чтобы угол наклона был комфортным 37 градусов и соотношение подступенок/ступень был не хуже 193/270 например)
    Совет №3 - столбики и пр. сложные детали можно заказать в столярке, хотя можно и самому сделать при желании.
    Собственно, не смею настаивать на своем мнении.
    Но мне кажется, вы не правы.
  • Знаете я критику люблю, только конструктивную и обоснованную. Так что лучше все ответы в теме ... на то и выкладываю на общее обозрение и спор в которм как известно и рождается истина.
  • Теперь по оформлению: Чертежей в автокаде я естественно не делал - просто экспорт из инентора ... уж какой есть. А в инвенторе я рисовал прямо3в модельки досочек и прямо из скреплял ... на глазок в основном, потому не стоит придиратьтся к не совсем равным размерам.
  • 37гр. у меня наклон обоих тетив - потому и угол подъема считаю что 37 гр. и я не уверен что ваш 41гр и 200/230 будет безопаснее моих ~155/250 и нескольких узких в середине забежных.
  • точная высота сейчас неизвестна т.к. нет еще чернового пола и не решен вопрос покрытия на втором этаже т.е. +-50-60мм
    Считаю не принципиально для конструкции.
    И последнее если бы были финансы и желание обратить к СПЕЦИАЛИСТУ (которго еще нужно найти) то не существовало бы большинства тем в форуме (этой точно). Кстати форум который вы предложили довольно интересен тем что там спецы именно по лестицам, я пожалуй еще подумаю над конструкцией и выложу там.
Там кстати мелькала интересующая меня тема как сделаь проставку, идея в том чтобы напилить мет трубу и обклеить шпоном, ток не уверен что смогу с необходимой точностью ее напилить в домашних условиях.
А вот моё творчество - как задумывалось:
И что получилось (финишная отделка пока в процессе...):
