#910290
Здравствуйте, уважаемые!
Проблема в следующем:
Модель: Liebherr CN 3803 с no frost
В холодильной камере начали замораживатся продукты, на всех полках почти, кроме самой верхней. Причем весьма: хлебом можно гвозди забивать, а пакетами молока - кирпич класть,например
Пробовала размораживтаь и протирать, все равно на задней стенке скапливается наледь. Раньеш проблем вообще не возникало с ним.
Подскажите, в чем тут проблема? И как с ней бороться?
Гарантийный срок закончился.
А что на индикаторе температуры сверху? Может режим суперохлаждения нечаянно включили?
Нет, режим Super Frost выключен,но он вроде бы к морозилке относится.
в морозилке -18, в холодильной камере +9.
Сдается мне, сломался датчик температуры.
Спасибо большое за ответ!
позвонила в сервис либхер, говорят ремонт обойдется в 6 тысяч... дорого он мне обходится)))
yenotka написал :
А давно-ли куплен?
Вы знаете, 21 июля 2006 года, на мой взгляд недолго он проработал без поломок...
а я мечтал о Либхер (
И что? Назовите фирму у которой не ломаются холодильники.
да сегодня всё наверное такое. Ведь всем заправляют маркетологи, а не инженеры.
А Либхерр стоит, к тому же, на порядок дороже простых марок.
Подскажите,стоит ли ремонтировать испаритель (разгерметизация соед. меди и алл.)и порядок цен на ремонт?Или ехать за новым хол-ком?
Aharry написал :
Либхер? Если испаритель залит в корпус, то это сложно и дорого, т.к. нет прямого доступа и потребуется полная разборка со вскрытием корпуса и теплоизоляции. И ещё не факт, что другие стыки завтра не потекут. Если у вас старый вариант, то там всё на виду, ремонт простой и вряд-ли дорогой.
in my humble opinion
по моему там все доступно,покупался хол-к прим в 2009 году
Aharry написал :
Если в 2009-ом, то может уже и не быть. С индексом ХХХХ-25 последние, где был доступ ко всем частям. Если только утечка снаружи, тогда да.
Kvost написал :
Нашел гарант.талон...Куплен в ноябре 2008г,модель-Сun 30310. Сегодня утром услышал работу движка-морозилка немного набрала холода-это возможно при утечке хладагента?Может пробл. с датчиком?
Aharry написал :
Возможно. А он у вас постепенно терял хладопроизводительность или дефект одномоментный?
Aharry написал :
Всё может быть. Хотя если мотор запускается и работает, а холода нет или мало, то датчик вряд-ли. Диагностика нужна.
Производительность терял постепенно,приезжал на диагностику мастер,разобрал дальнюю стенку морозилки,там все в масле,сказал-утечка в месте соединения двух трубок-медь и аллюм,они доступны.но он оценил ремонт ок 10круб.Может там сгон какой-нить можно поставить?
Aharry написал :
Мне кажется, что это запредельно. Вот примерная цена такой работы
Aharry, Ищите дешевле...
