#910751
Нужен совет! Спецы, помогите!
  1. Что надо поставить, повортный обратный клапан или шаровый кран? (см. рисунок 1)
  2. Годится ли такой клапан? (см. рисунок 2)
  3. Если выполняется 2-х трубная система с естественной циркуляцией на трубах из ППР, то каким
    образом впаивают в тройники отводки к радиаторам? Ведь нудно всё вместе паять строго по углом
    в 90 градусов, а для естественнй циркуляции нужен уклон (примерно 0,01).
Получается противоречие? Как же ПРАВИЛЬНО выйти из ситуации?
Рисунки:
Реклама КОТЕЛ НЕДЕЛЬКА
Горит до 7 дней без вмешательства человека
Скидка 10% по промокоду MASTERGRAD
Подробнее
  1. лучше кран. чтобы ответить про подъемно-поворотный ОК надо знать циркуляционное давление (расчет). люди пружинный ставят, вынув пружину.
    2.см.1
  2. разводку-под уклоном -а подводки к радиатором за счет эластичности компенсирую(да и 1 см на метр для радиатора уклон незаметный).
Почему-то рисунки не показаны...повторно выставляю
Из сообщений форума рекомендуют ставить клапан, поэтому я и спросил про него (это для сохранения циркуляции при остановке насоса). В Ростове встречал клапаны как на рисунке. Хотелось бы услышать чужое мнение по этому поводу.
Думаю, что подъёмно-поворотный однозначно ставить в данном случае ненадо.
2MVP280807 На вопрос :" Что здесь поставить ? " есть два варианта
  1. Обратный клапан для отопительнх систем. ..удобно при частых перебоях с электроснабжением
  2. Шаровый кран ...удобно при обустройстве системы автоматикой регулировки температуры (насос управляется термостатом, таймером)
вобщем ситуацию начинаю понимать...спасибо.
Вобщем, система планируется минимум сложностей, максимум надёдности. (Собственно по этому и спрашиваю про клапан).
Хотим сделать с клапаном, т.к. при этом в случае остановки насоса система не "закупорится".
В итоге - ГОДИТСЯ ЛИ ТАКОЙ КЛАПАН?
Реклама
Проверенные окна от производителя!
Теплые и безопасные окна в России.
Veka - тихо, тепло и уютно.
Заказывайте! Подробнее
MVP280807 написал :
...тот, что у Вас на рисунке не годится...ибо он на пол дюйма, а должен быть по диаметру стояка. В нашем колхозе такие клапана в продаже ...там и схема подключения имеется
