#911206
Парни, помогите найти, или смонтировать водорозетку с фланцем для крепления к гипсокартону. Медная труба проходит за гипсокартонной стеной толщиной 80 мм, далее труба входит в эту стену под 90 гр. Нужен некий фитинг чтобы соединиться с трубой (за стенкой), а снаружи стены прикрепить его к стене. Инет весь посмотрел – не нашел такого. Может кто подскажет…….
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 8457
какой метод соединения? пайка , обжим... ? пресс? как хотите прикрутиться к гипсокартону? розетка для пайки с 3 "ушками" для крепления не подойдет?
скачайте R4_RU_K_2005.pdf эту пдф-ку...
Соединение резьбовое, к гипсу планирую прикрепить с наружной стороны, но сама труба останется за стеной. Повторюсь, труба находится за стеной, далее она прошивает стену и выходит наружу. С внутренней стороны ни как не закрепить, нужно только снаружи каким ни будь фланцем. Но каким и как???
скачайте и посмотрите, н о это- пайка. сюда не цепляется. велик обьем. арт 448 975
Vikson написал :
скинте фотку, очень интересно
Вот рисунок.
Vikson написал :
Вот рисунок.
так купите медный угол 90", припаяйте его к трубе, а к уголку уже можно припаять саму розетку с ушками. Только в случае с гипроком я бы еще посоветовал с противоположной от водорозетки стороны шайбу как можно пошире поставить, при закреплении розетки.
Если пайка по каким-либо причинам не подходит, то уголки есть резьбовые.
Vikson написал :
Вот рисунок.
нее, как там труба должна стоять я понял, мне интересно что за медные трубы на резьбе
или вы имеете в виду гайки?
припаяйте переход на резьбу с внутренней ерзьбой.
Крепление без пайки (резьбовое).
тогда обжимной такой же фитинг закрутите.
Vikson написал :
давайте я вам объясню, лично я не видел медных труб на которых была бы (нарезана,накатана ) резьба, если такие есть мне бы хотелось на них посмотреть
сансэй написал :
Соединение которое цангой зажимется.
Такой фитинг видел в магазине, но для металлопласта. Нужен такой же для меди.
гляньте на москворецком рынке павильон № (по моему 1)
2Vikson Вы наверное никогда не видели как вентстояки прочищают ломом привязанным на веревку?
