#911752
Привезли холодильник Liebherr CTP 32130, а у него на некоторых трубках у компрессора пайка выглядит крайне неприятно и подозрительно. Какие-то наплывы странной субстанции, следы зелени (окисления?).
Посмотрел в магазинах - очень у многих холодильников такое встречается. У Liebherr - так вообще почти поголовно, ещё и хуже бывает.
Что делать не ясно - ведь холодильник работает, соответственно по гарантии и слушать не будут. Посоветовался со знакомыми, говорят что это скорее всего несмытый флюс нахватал воды и начал разрушать медную трубку. Советуют счистить всё это по максимуму и смазать солидолом, что бы прекратить доступ влаги из воздуха.
Собственно вопрос - стоит ли делать так как посоветовали или что-то получше можно придумать? Солидол не агрессивен по отношению к меди?
Вот фотки этого безобразия:
troll2 написал :
мне вот тоже кажется что это флюс
на второй фотке, на сколько можно разглядеть под флюсом, мениск припоя выглядит аккуратно
на третьей невидно
я бы счистил аккуратно, промыл водой/растворителем
если флюс полностью смоется то можно и не мазать
а можно и помазать любым машинным маслом
только счищайте деревянной палочкой, а не ножом
Да, спасибо, так и сделаю.
Вообще был сильно удивлён пофигизмом холодильщиков. Вроде и марка не самая дешёвая.
Большую часть счистил деревяшкой, только прозелени довольно много осталось. Точно это флюс - по консистенции похож на канифоль, но белый.
Растворителей нет, завтра поищу. Кстати, каким растворителем можно смыть эту зелень?
troll2 написал :
нет даже предположений, что за флюс используется
я бы начал с мокрой тряпки
Ничего трогать не надо, остатки флюса. Успокоиться.
troll2 написал :
Спирт?
AlexeiGR написал :
Да если бы только флюс, я бы не трогал.
Проблема в том, что из-за этого разрушаются трубки. Зелень это ведь соединения меди. Там в одном месте даже на пайке образовалась небольшая зелёная лакуна - я только вчера заметил.
Короче сегодня вечером попробую ещё промыть ацетоном и уксусом и замажу всё солидолом, что бы прекратить разрушение меди.
PS На каком-то Liebherr в магазине я видел гораздо более запущенный случай. Там эти же места обросли толстым слоем зелёного кристаллического мха
только после уксуса с мылом помойте
для нейтрализации
Да у многих холодильников такие пайки. И ничего, работают годами. Но если бзик в голове и чесотка на руках... Отстаньте от холодильника.
Всё, отчистил.
Ацетон помог слабо, хотя он всё-таки растворяет чистые остатки флюса. Зато обычный пищевой 9% уксус разъел всю зелень и весь оставшийся флюс с пугающей быстротой, места пайки выглядят идеально чистыми. Смыл его несколько раз мыльной водой, от греха подальше и нанёс консервирующую смазку
AlexeiGR написал :
Уже отстал. Надеюсь как минимум лет на 30 лет бесперебойной работы
Ну и что бы зарыть вопрос, проконсультировался с товарищем, хорошо знающим химию. Вот его соображения:
под действием кислорода воздуха медь покрывается окидной пленкой.
В флюсе содержатся (слабые) кислоты, которые медленно но верно растворяют оксидную пленку с меди.
На меди нарастает новая пленка, флюс ее опять растворяет итд.
Растворенная в флюсе медь медленно реагирует с влагой углекислым газом воздуха и выводится из флюса в виде красивых синезеленых разводов, которые химически представляют из себя причудливую смесь разных (гидро)карбонатов. В природе (гидро)карбонаты меди встречается под названием малахит. Есть еще один минерал меди, не зеленый, а синий - азурит.
А я сейчас вспомнил - серия винчестеров фуджитсу мпг вся передохла от несмытого флюса.
Так что полусантиметровые наплывы флюса на медной трубке далеко не безобидная вещь. Культура производства современных холодильщиков мягко говоря удивляет .
можно легонько пошкурить мелкой шкуркой полсе чего покрыть любым лаком
