Собираюсь в комнате делать "плавающий пол" с Шумостопом в 20 мм. Остальные помещения нужно будет вывести под "0" (кроме с/узла). Для комнаты хочу брать М-300, а для остальных помещений М-150. На Шумостопе рекомендуемая стяжка не менее 120 кг/м2. Столько это по тощине в мм? Нигде не могу найти вразумительную инфу по расходу пескобетона. Разброс от 1500-2600 кг/м3. Как же расчитать толщину и расход пескобетона?
P.S. В комнате будет паркетная доска. В кухне линолеум. В коридоре ковролин,
неЗнайка написал :
Для грубого расчёта: 17-20 кг сухой цементно-песчяной смеси на площадь 1 кв.м. на толщину слоя 1 см.
Получается, что на слой 5 см уйдёт от 85 до 100 кг сухой смеси. Цифры проверены лично, стяжка М-150.
