Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#913685
Собираюсь поставить у себя межкомнатные шпонированные двери, вот задумался - как пазы в коробке и дверях под петли сделать?
Фрезером, если есть или острой стамеской вкупе с молотком.
Реклама
Петля мебельная Sensys с доводчиком
Амортизатор останавливает дверку
даже при сильном захлопывании и предотвращает удар Подробнее
Начните с дверного полотна.
  1. Отмерьте 20см от верхнего и нижнего краёв - начало петли (надеюсь вы приобрели разборные петли, а не универсальные)
  2. Приложите петлю, обведите острым ножом - это чтобы не заломать шпон при выборке.
  3. Если будете выбирать фрезером, то вам придется изготовить приспособу для стола фрезера.
    Если стамеской, то аккуратно пробейте вначале по линии реза. Затем получившийся прямоугольник выдалбливайте по плоскости.
    Фрезером все-таки будет чище. Хотя я до сих пор пользуюсь стамеской(наверно привычка)
  4. Закрутите петли, вставьте полотно в коробку вверх ногами. Между коробкой и верхней поперечкой полотна (она теперь внизу) вставьте что-нибудь примерно толщиной 2мм. После этого отметьте петли на коробке.
  5. На коробке выбиваете пазы точно также. Но............ померьте ширину четверти (паза) на коробке и толщину самого полотна. Четверть должна быть шире толщины полотна на 2мм. Если она равна толщине полотна, то тогда петли на коробку придется врезать с выпуском ( петля на 2мм выступает за край четверти). На самом полотне петли всегда врезаются вровень.
    Это делается для того. чтобы при закрывании, дверь не терлась о край четверти коробки.
  6. Не забудьте перед врезкой петель разобраться в самих петлях(правые - левые)
Всегда найдётся кто-то лучше.
2Гело Целый трактат, может проще было бы в ссылку на поиск в гугле набрать
Гело написал :
Спасибо!
dimaspb написал :
Спасибо!
Стало понятней ? Раньше приходилось по дереву работать ?
Если нет, то лучше вначале на бруске потренируйтесь ( пару петель по правилам врезать ), а уж после этого к двери приступайте.
Ошибку при установке двери будет уже трудно исправить.
iale написал :
С деревом, только если дырки делать
С петлями я понял, арендую фрезер и попробую сначало на старой коробке потренироваться. Теперь ломаю голову как соединить верхнюю перекладину коробки с боковыми. "Расчески" для скрепления там естественно нет - "коробка" это просто 3 бруска. Проблему усугубляется тем, что верхнюю планку крепить не чему до бетона сверху нее 10-15см, сверху пустота скрытая естественно фанерой побокам. Верхняя часть старой коробки держалась именно за счет "расчески".
В ссылках предлагается отпилить бруски под углом 45 градусов, но особености моего дверного проема таковы что сверху в пространство между фанерами сначало надо поместить верхнюю планку, потом ее поднять, поставить боковые и опустить ее на них. "Целиковую" собранную конструкцию коробки поставить невозможно, по крайней мере не разломав сверху всю фанеру.
dimaspb написал :
Потренеруйтесь:
dimaspb написал :
А фото можете сделать ? Сообща покумекаем ...
dimaspb написал :
И собирали ее по месту - попадая шипами в пазы ? Странно что-то.
dimaspb написал :
На пару меб. шкантов 8 или 10 мм с каждой стороны посадите
для чего надо будет соосные отв-я в сопрягаемых брусках просверлить.
