Доброго времени суток всем присутствующим!
Подскажите по приложенной картинке как подключить батареи второго этажа с минимальными переделками существующей системы.
Система изначально работала как гравитационная, но теперь на обратке установлен циркуляционный насос .Котел напольный, газовый, трубопроводы выполнены из стальной трубы диаметром дюйм с четвертью.Второй этаж планировал разводить полипропиленовыми трубами диаметром 32мм.
Нужен ли будет дополнительный насос?
С насосом, работает практически любая схема, сложность может возникнуть только при её регулировке. Поэтому; батареи второго этажа подключайте как Вам удобно, но на каждое ответвление, желательно, поставить регулировочные краны (они помогут в дальнейшем отрегулировать систему, без установки дополнительного насоса).
Гравитационная система работает только в том случае, если расширительный бак расположен выше самого верхнего прибора. По схеме автора, они на одном уровне. Так что всё ровно придётся ставить мембранный расширительный бак и отказываться от гравитационной идеи.
2ty-lev Гравитационка будет прекрасно работать без расширителя . В верхней точке ставим спускничек автоматический и мембранный бак в любом месте. Система будет работоспособна при любом давлении воды ...в разумных пределах конечно ..до 2х атм
Добрый час! ty-lev можете объяснить почему Гравитационная система работает только в том случае, если расширительный бак расположен выше самого верхнего прибора и почему в принудительной расширительный можно ставить где угодно?
Medtech написал :
При открытом баке, вы просто не сможете его поставить в другом мести, вода будет выливаться.
Medtech написал :
Если бак закрытого типа, то есть мембранный, то вода из него не выливается.
Большое спасибо за ответы!
Но я забыл указать где стоят двери , поэтому предложенные варианты не очень подходят.
А будет ли работать указанная ниже схема?
Sergej036 написал :
Будет,но:
ty-lev написал :
Причём, по Вашей схеме, краны нужны, только на подаче.
ty-lev
Подскажите сколько секций батарей необходимо установить для нормальной температуры в помещении? Две комнаты 30кв.м. и 20 кв.м. И какие радиаторы предпочтительнее использовать:Чугунные, алюминиевые или биметаллические ? На первом этаже используются чугунные, система с открытым расширительным баком.
Sergej036 Для индивидуальной системы отопления, материал батарей значения не имеет. Если отопление работает не всю зиму, не рекомендовал бы ставить биметалл, но это скорее личные предубеждения, чем противопоказания. Для того чтобы рассчитать количество секций той или иной батареи, надо знать теплопотери помещения (они зависят от материала из которого сделаны стены, крыша, окна...) и теплоотдачу батареи (они тоже разные).
извените за чудо рисунок. Сделал такую систему 2года назад у себя в доме (по совету знакомых слесарей) очень доволен.Ньюансы: на регистрах второго этажа нужно сделать краны маевского (при заправке системы спустить воздух). Расширительный бак должен быть выше ригистров 2 этажа(минимум 30 см).Трубы у меня 2 дюйма,без всяких насосов. Темпиратура регистров во всех помещениях одинаковая
ПРЦ
Спасибо за рисунок, но мне нужно сделать с минимальными переделками существующей системы.
Вот последний вариант.
ty-lev
Если принять теплопотери, равными теплопотерям в стандартном кирпичном доме с двойным стеклопакетом, то сколько секций необходимо на 1 м. куб. помещения?
