Планирую установить в квартире систему защиты от протечек «Нептун». Предлагается два варианта запорных устройств: сервопривод или эл.-магнитный клапан.
Что надёжнее в эксплуатации?
закрытый в случае протечки сервопривод при пропадании питания остается закрытым.
электромагнитный клапан при пропадании питания переводится в нормальное состояние. То есть нормально открытый клапан - откроется и устроит вам хороший сюрприз.
Мембрана эл.магнитного клапана на гор. воде прикипает на второй-третий год эксплуатации и клапан перестаёт работать,поэтому будет долговечнее,если исполнительный механизм шар.кран с сервоприводом.
Электромагнитные клапаны бывают всего 2 типов
нормально закрытый
нормально открытый.
Если используется нормально закрытый, то когда пользуетесь водой-будет расходоваться и энергия (немного,но все равно не хорошо)
Если используется нормально открытый, то страдает надежность----вдруг вместе с заливом отключиться и электричество (вполне вероятно_)
Я правильно понимаю, что есть сервоприводы в том числе с ручным управлением (на случай отключения эл. сети) и без оного? Зачем? Что делать, если электричество отключено?
Какой сервопривод выбрать?
Спасибо.
