#74555
Из чего сделать лестницу метров 10-12 - обычную приставную лестницу ? Есть одна 7м - неподъемная, сделана из доски 100*50, ступеньки - из доски 80*40. Нужна 12м - значит из нескольких секций. Хотелось бы сделать ее полегче. Из бруса какого сечения это лучше сделать - или будет легче/крепче взять два тонких бруса, к примеру 4*4 и соединить их по две штуки через прокладки каждый метр ? Или еще какие варианты ? Нагрузка там не только вниз, но и на прогиб.
PS Аллюминий не предлагать - пока...
может из железной трубы тонкостеной сварить - 12 метров для дерева многовато если сразу не развалится то через какоето время, это надо 2 а то и 3 бруса по дленне соединять
крепежь плюс дерево ...
Реклама
Эксцентрик с фиксирующими зубцами
Защита от обратного вращения позволяет
уменьшить зазор между плитами до 4 мм Подробнее
С деревом-то легче работать; варить пока не умею
Страшшшно.
12-метровую легкую лестницу из дерева сделать нереально. Бамбук таких размеров тоже не достать. Даже алюминиевая такой длины будет весить довольно прилично.
