Сам электриком работаю 11 лет, но такое в первые, поменял проводку в 3 комнатной квартире, сделал разделение по розеткам и освещению в каждой комнате + кухня + коридор + туалет с ванной.
Освещение: автоматЫ 10 А
Розетки: автомат 16 А
Узо 32 А
Со с щита в подьезде завёл в квартиру питающий кабель в щит в квартире.
Проблема!
Подал питание на вводное УЗО LEGRAND 300 Ma. 63A.
После УЗО Счётчик "Меркурий" (но дело не в этом).
С подьездного с щитка подаю напругу в квартирный в водной щиток, на УЗО 63 А. 300 Ma. Подключение в водного Узо согласно схеме, подходят фаза и ноль, уходят фаза и ноль, но при в ключении УЗО на фазе - фаза, на нуле - фаза, отключаю после УЗО с чётчик "Меркурий" на входе и выходе Узо норма как и положено фаза и ноль, в место с чётчика подключил нагрузку лампочку, то же самое.
Кто может подскажите, в чём причина, в чём я ошибся, надо переключать со старой проводки на новую.
Эммм... а как определяете, что на обоих контактах фаза? Может она через нагрузку звонится?
ИМХО не срабатывает (не замыкается) контактная группа в N полюсе УЗО.
Нужно проверить полюс УЗО омметром и ещё убедиться в том, что N проводник правильно зажат в клеммах УЗО.
Ну как, разобрался, в чем дело было?
