#162988
Лет 5 назад работал одолженным - был в восторге: лёгкий, удобный, дугу "хватает"...Работал на тоненькой "веревочке" - 2 по 0.75 кв.мм, и ничего...Потом, не раздумывая, купил себе такой. В новом провода по метру - заменил, вентилятор второй выбросили - добавил. Сейчас живу на Украине, АНО 4 и знаменитые патоновские АНО 24 "липнут" и гореть не хотят. Синенькие МР 3С из Москвы горели идеально. На нашей улице бывает мало вольт ( 190-200 ), Русича это, по идее, волновать не должно. Возбудитель дуги визуально цел, пайки кондовые, активных элеметов нет, только кольца, ёмкости и какой-то модуль с полустёртои маркировкой и двумя выводами. При работе нет разницы с подключённым или отключённым возбудителем дуги (надо "постучать") - неужто попутана фазировка какой-то катушки?..Эти же электроды на моём Русиче у соседа (первый дом у подстанции, 235-245 В) горят - просто ураган! Дома "питаюсь" через автомат 25А прямо за счётчиком, сечения со столба - 2 по 4 кв.мм. Сегодня долез до первичной обмотки транса Русича, сделал отвод от части её, слегка форсировав (10 витков - это 12 В), стало получше. Поганые это эксперименты при покупке за полную стоимость...Кто бы подсказал чего?
2old_perdel Т.е. ты пробовал у соседа без проблем, а дома не хочет варить?
На нашей улице года два как поменяли провода, а до этого БЕДА, вечером до 180В опускалось. Ничем это не лечится . Полуавтомат гасил "свет" очень конкретно. Частично решил эту проблему, подключением двух аккумуляторов (24В) в паралель сварочной цепи, но это решение для "дуговика" не пройдет там напряжение выше ХХ=60В.
на то он и русич что хитро обращается с входным напряжением, судя по всему действительно не хватает я бы на вашем месте не заморачивался с электродами постоянкой есть мр-3 озс-12 варят чудно и ок 46.00 ("золотой мост J422" но такие у вас наверное не водятся китайского производства)
если не ошибаюсь ано-4 постоянка а что за такие ано-24 не знаю просветите плиз дюже интересно и вобще что такое варите что строго ими что то серьезное?
а то я все больше решетчатообразные конструкции из бу водопроводных труб )))))
2andrey_o с ума чтоли сойти? воткнуть до балластника 4-5 акб последовательно и посмотреть что такая за супер пупер постоянка получится думаю что можно совсем бу акб использовать можно даже с замкнутыми банками на улице порой валяются долить им электролита, дистилята и вперед за орденами естественно все в режиме стационарного поста, хотя нет не так надо надо две акб 24 вольта набрать. цепь зарада и разрядный мощный диод все до балластника при дуге загоревщейся наши 24 вольта включатся в работу!!!!!! УРА ИДЕЯ спасибо за подсказку!!!!
2Парасолька Ак. полностью заряженный имеет около 14В, для сварки надо мин. три ак-а. Т.е. 42В номинала, зарядное устройство-выпрямитель вольт на 70 мощностью в 2кВт, а вот дальше думать надо как всё соединить в кучу.
По порядку: АНО4 - для переменки, древнейший рабочекрестьянский электрод, учился 20 лет назад - встречался в книжках, 24 и даже 36 ( мельком видел, врать не буду), видимо, более поздние песни. МР3С - синяя обмазка, Москва и область, горят изумительно, растекаются отлично,шлака - мизер, зачищать не надо. АНО4 - трещат и брызгают, обдалбливать каждый шов, если чего-то чистое...АНО"; - совсем без шлака, растекаются хорошо, но хочет больше вольт, чем МР3С.
Варю я кронштейны, стеллажи, подставки и пр., но и чистое бывает. Лестницы в саду (у нас склон и террасы) - АНО4 без зачистки и окрасил потом. Варил у приятеля - у него 235-242 В всегда, первый дом од подстанции. Все АНО горят у него без проблем
С аккумуляторами - мне не годится, это для постоянки. Диоды - радиаторы огромные или обдув, а Русич, он махонький.
Кажется, стал понимать - не пашет возбудитель дуги, отцепляю выход с платы - всё то же самое. Буду у изготовителей - схему, может, попрошу, или починят плату.
old_perdel написал :
Может сдать его назад, по гарантии. Или поменять на исправный.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 22212
andrey_o А Ваш "Русич" внутри выглядел так же или нет??
И если они все такие, имеет ли смысл менять одно Г.. на другое ?? В таком исполнении я видел два аппарата.
Рекомендую попробовать электроды озс-12 у меня русич-165 ими диаметром 2.5 мм варит в лет а тройку уже не тянет мр и уони даже 2.5 просто не горят
Alex___dr написал :
Огромное спасибо... Вовремя - только присмотрел этого Русича...
Вы спасли милионы нервных клеток!
Господа, а вы не задумывались, что по ИНСТРУКЦИИ русич варит при напряжении от 200 В и при нормальном неограниченном токе потребления (не на 2*0.75) удлинителе?
Юзаю Русич. Варю 4-кой. Варит. Напруга от 190-240. При 190 эл.поджиг нормально не фунциклирует. Да и непроваривает он при такой напруге. А такой удлинитель у меня БЫЛ! Но недолго, целых 3 длинных шва.
Далее. Метод выхода из ситуации прост - найти человека вымирающей профессии - электрика, заинтересовать и наконец поднять напругу себе и соседям до номинала... Можно конечно жаловаться...
Свалка рисунков как он собран - я думаю пугает конечно, но вспомнте профессора Преображенского - он что-то говорил про чтение газет на ночь и про разруху в головах...
Old major написал :
А машину собранную так же, из фанеры и на гвоздях, и не дёшево, Вы купите? Ведь она ездит....
Alex___dr поддерживаю - при подобной культуре производства цену бы следовало делать раза в два меньше тогда еще можно понять подобное качество изготовления , а то все кричат о отечественном производителе, а оный делает такое позорище которое и показывать должно быть стыдно кустарщина натуральная .
2johnlc 2Alex___dr На заводское изготовление не похоже... Может из тыренных деталей собрано, на коленке.
Интересно, бывают ти другие экземпляры?
andrey_o написал :
Большой статистики не имею, видел только два таких. На счёт заводского изготовления.... , а откуда тогда штамп ОТК на фанерке?? Причём на обоих "аппаратах".
Будет интересно увидеть фото других "Русичей" изнутри.
Так мож их зеки собирают? а ОТК есть только на элитном участке пошива кирзы, там и русичи заодно штемпелируют.
Сгорела первичка.Открыл аппарат.Вижу верхние 10 витков почернели,сгорел лак.Размотал.Обмотал провод лакотканью и намотал обратно.Влючаю транс.Ток хх около 7 Ампер.Нагрева сильного нет.Вопросы
1.Какой ток холостого хода должен быть в этом аппарате?
2.Я включал его без конденсатора(параллельно первичке который) Он нужен для сглаживания помех или выполняет ещё какуюто функцию?
3.Возможно ли,что у меня ещё гдето замыкание в первичке осталось,и как проверить точно?
Rebus77 написал :
Если не сложно, сфотографируйте начинку.
А 7 Ампер это многовато все же, наверняка еще где-то прокол есть...
Alex___dr написал :
у меня снят осциллятор.Вам для какой цели картинки? Если ремонтировать свой, то я "нарыл" уже и фотки и схему.Что именно надо?
Rebus77 Сравнить с ранее виденными аппаратами. Интересно, изменилось ли что в начинке... В плане культуры производства... Те, что видел ранее, были мягко говоря "не очень"...
ну так мой тех лет..Как говорят,самодельные сварочники лучше сделаны,чем этот)
Rebus77 И всё же, если не сложно...
У РУСИЧА кто небуть пытался срисовать схему
Region_78 написал :
совершенно не факт - может если подрубить штатный кондер по входу - то и упадет до приемлемых значений , были бы кз витки грелся однозначно.
Ребус писал что нагрева сильного нет, значит всетаки есть какой-то. Все мои сварочники которые я знал никогда не грелись, и на входах у них не было кондеров, ток ХХ был совсем незначительным. Вероятно остались в глубине замкнутые витки. Ведь в центре, ближе к сердечнику всегда температура выше, может там лак покололся и замкнулось несколько витков.
johnlc написал :
А какую роль выполняет штатный кондёр? Я вижу вы знаете. Мои догадки,что тоже не для гашения помех.На нём ничего ненаписано,но на какой-то схеме(похожей) 100мкф. Тут ещё провёл такой экспиремент.Подключил первичку через Латор и снимал вольт-амперную характеристику.В итоге ток до 170 вольт очень малый,а вот после начинает расти до 7А (это всё без кондёра) Если былбы кз виток,разве такое могло бы быть? Гдето читал,что у Русичей транс работает в насыщенном режиме,это что такое?
Да,нагрев маленький.Например 10 мин работы xx, еле тёплый.
У кого есть Русич 200A,померьте ток xx без кондёра и с ним.Заранее спасибо.
Rebus77 написал :
компенсация реактивного тока намагничивания трансформатора.
Вот что нашёл относительно моего вопроса в интернете:
-И еще, сегодня замерил ток холостого хода, амперметр на 5А уверенно зашкаливает, нормально ли это? Обычно рекомендуют при намотке сварочного трансформатора не делать ток хх более 2А.
(чел с рабочим аппаратом)
-Привет. Вспоминая рассуждения Буденного А.П. (разработчика Русича), вроде нормально. Я встречал почти нормально работающий Русич с током ХХ 29 А. Правда у него ток сварки не регулировался. Как рассуждал Буденный А.П., дроссель из сварочной цепи перенесен в первичку и интегрирован в первичную обмотку (обрати внимание на нестандартную геометрию сердечника) и повышенный (по сравнению с обычными конструкциями) ток ХХ - явление нормальное. Вопрос НА СКОЛЬКО повышенный, не детализируется. Для устранения всяких неприятных эффектов вроде большого ХХ в первичку включены конденсаторы. В первых моделях, согласно теории разработчика, были установлены два вентилятора и два конденсатора. Затем у производителя наступил режим экономии. Цену увеличили, а один вентилятор убрали, кое где и один конденсатор убрали, что не есть хорошо как мне сказал разработчик. В теории Русича я не особо разобрался, с разработчиком необходимо беседовать более долгое время. Попробуй увеличивать емкость в первичке и смотри на изменение ХХ. В случае положительного результата, разумеется нужно проверить режим сварки.
Исходя из этого,надо полагать у меня нет кз в первичке.Это так рассчитан транс.Надо собирать,цеплять осциллятор и пробывать
