#915536
Межкомнатная дверь самостоятельно не закрывается до конца.
Становится на место только если приложить некоторое усилие, а когда отпускаешь, отпружинивает сантиметров на 5 от коробки.
Как, для начала, выявить причину такой ситуации, и как затем устранить её?
Петли нужно смотреть . Возможно полотно двери упираетса в коробку .
По всему периметру проверил, вроди бы ни где полотно с коробкой не мешют друг другу.
С петлями проблема возможна. При плотном закрытии (под усилием) нижняя петля немного гуляет от посадочного места в коробке.
Как точнее понять в какую сторону надо сместить петлю. А то подрублю коробку под петлю коробку, а оно ещё жуже получится.
Нужно закрыть дверь и посмотреть в какую сторону смещаетса петля . Крепить так как петля стоит при закрытой двери . Можно даже на пару милеметров в сторону смищения сдвинуть .
Петли просто незаподлицо с коробкой врезали....вот они и пружинят.
Евгений Вл написал :
....добавлю, что они зарезаны слишком глубоко, но это лечится подкладкой картона
То, что истина где-то рядом это факт.
При внимательном рассмотрении выясняется, что нижняя петля врезана несколько кривова-то относительно коробки, верхняя часть углублена, а нижняя наоборот выступает. Буквально на полмиллиметра.
Вот вопрос в такой ситуации - в какую сторону её ровнять? Заглубить низ или "приподнять" верх?
Выровнять.Приподнять картоном верх и выстругать низ.
Pasol написал :
должно быть заподлицо с коробкой и полотном двери ...тоесть шаг в право, шаг в лево - халтура
Pasol написал :
Если действительно полмиллиметра, то это имхо еще не самый страшный случай.
Попробуйте сначала пропустить лист бумаги между петлевым брусом и дверью, закрыть дверь до упора и провести листом сверху вниз - это даст возможность выяснить: не упирается ли сама дверь в коробку.
Далее лист вставляется между половинок петель и вновь дверь закрывается: проверяется возможное прилегание карт петли, по оттиску на бумаге будет видно точное место возможного упора.
Иногда бывает также перекос самой карты петли, определяется визуально по потертостям на металле.
Лечится подтачиванием или заменой.
Петля банально глубоко врезана.
Лечится либо подкладыванием под карту на коробке или на полотне полосок картона, либо заглублением наружной (относительно шарнира) стороны карты - она тогда вывернется в сторону полотна.
iale написал :
Бумага зажимается под нижней петлёй, причём не по всей млоскости торца двери, а только во внешней части (относительно шарниров петель).
Получается, что проблема в коробке или полотне? Очень не хотелось бы - двери шпонированные, подработать не получится.
Или можно как-то полечить петлями?
Pasol написал :
Вызови мастера...
Тут есть ребята(с москвы) которые хорошо двери ставят.Поиск просто включить..Выйдет качественно и быстро...
Эх, ставили-то тоже мастера вроди бы...
Если бы вопрос был дверь поставить, а чужую работу не многие любят переделывать.
для мастера это не проблема...
Работы к тому же у вас на 5 минут-2 часа.
варианты:
  1. петля слишком заглублена или наоборот , выступает над коробкой/дверью.
  2. петля установлена косо (неравномерно углублена).
  3. петля смещена (при этом дверь при закрывании может пружинить ещё и упираясь в уплотнитель , если он есть).
  4. петли установлены правильно , но их саморезы закручены косо , края шляпок торчат и упираются в ответную часть петли при закрывании.
  5. петлевая стойка коробки "винтом" , сама по себе , или её клиньями при установке перекрутило.
  6. петлевая стойка коробки выгнута "дугой" перпендикулярно плоскости коробки , если выгнута в сторону двери , то при закрывании это "пузо" упирается в дверь. С уплотнителем аналогично.
Сам двери не ставлю , но принцип понять в состоянии.
Вариант 1 проверить несложно - плоскость петли должна быть вровень с плоскостью поверхности в которую она врезана.
Если > При плотном закрытии (под усилием) нижняя петля немного гуляет от посадочного места в коробке.
, то варианты 3 и 6 наверное можно исключить , но если в коробке есть уплотнитель , не помешает проверить , не попадает-ли он под торец двери при закрывании.
Если это не 4-й вариант , то остаются 2-й или 5-й. Следовательно нужно либо выправить стойку , либо заглубить эту "внешнюю часть" или подложить картонку/фанерку под "внутреннюю часть".
На днях у меня на кухне после установки двери помимо других "косяков" проявился 6-ой вариант , сам понял в чём дело , но исправлять побоялся - опыта нет , дверь - шпон. Нашёл мастера здесь , могу порекомендовать , а можете сами посмотреть в теме "Благодарности Мастерам с форума" - там есть несколько упоминаний его работ.
Спасибо всем за полезные советы.
В итоге полечилось всё подкладыванием под петли картонных листов.
Проблема в том, что коробка поставлена так, что она расширяется к верху.
Спасибо ещё раз!
